Pealkiri: Veepump lekkib (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1116)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.07.06 16:48 Tsiteeri
Veepump lekkib
Küsimus selline et kas eraldi on saada veepumba kaane ja mootori vahelist tihendit. Paistab et tosool tilgub nagu sealt alt poolt ja tunne jääb, et näpuga katsudes on sealt tihend kõvasti rohkem välja vajunud kui peaks olema. Aga hetkel ei tahaks nagu uut ostma hakata ... Muidugi et palju see pump maksta muidu võiks ja kui vahetad siis ainult sisu ? Või terve pumba koos korpuse ja kõige muuga?
XZN M16
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 16.07.06 17:15 Tsiteeri
no pump koos tihendiga umbes 350 kanti arvan...küll sellel mudelil täpselt ei tea aga ega ta V8 pumbast kallim pole. Tihendit vahetada eraldi on mõtettetu. Ärge hoidke kokku veepumba pealt
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.07.06 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Audi 100 C4 veepump 498 kr, tootja Itaalia.
riio
postitati 16.07.06 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Selge siis sutsu vähem kui V8 aga samasse kanti. See pole ju nii suur summa, et auto tervise nimel riskida ja kokku hoida. Ja tihendit nii naljalt eraldi vist ei leia...alati annab tihendit ka ise teha aga eks omaniku enda valik.
Simps
Auto: erinevad
postitati 16.07.06 18:59 Tsiteeri
Täiesti nõus Sinuga.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
