Pealkiri: V6-st sai V5 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1125)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 16.07.06 13:05 Tsiteeri
V6-st sai V5
Autoks A6, 2.6 94a. Sai käia diagnostikas ja seal sooviati kasutada korra sissepritsesüsteemi cleanerit ja võtta ära küünlajuhmetel metall ümbrised. Peale küünlajuhtmete metall ümbriste eelamdamist ja peale 3km sõitu kiirendades tegi 2-3 väikesti jõnksu. Natuke hiljem hakkas puterdama nagu töötaks ainult 5 silindrit. Sai kohe kontrollida küünlaid (alla 2000 km sõitnud Densod), ja vaadata kas küünlajuhtmed on korralikult peal. Küünlajuhtmed kõik korralikult kinni, küünlad puhtad ja kuivad. Ise kahtlustaks esimese hooga küünlajuhtmeid, aga kui küünlajuhtmed ära, kas siis ei lööks küünaid märjaks? Või mis veel sellist puterdamist põjustada võiks.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 17.07.06 11:52 Tsiteeri
alles keegi kurtis, et peale sissepritsesüsteemi puhastamise möksi kasutamist hakkas puterdama. viga oli küttesüsteemis lahti tulnud prahis, mis rõõmsalt pihistiteni ujus ja need ära ummistas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.07.06 12:21 Tsiteeri
võiks regulaarsemalt filtrit vahetada mökerdamiste asemel - tuleks lõppkokkuvõttes odavam...
ervin7
postitati 17.07.06 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Olen selle auto suht värske omanik ja esimese asjana said vahetatud kõik filtrid õlid ja rihmad.
Probleem leidis aga juba lahenduse uute küünlajuhtmete näol ja hetkel töötab mootor ilusti ja ühtlaselt puterdamata.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
