Pealkiri: Jõnksutamine ja kolin (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1383)
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 16.07.06 10:45 Tsiteeri
Selline mure siis, et kui sujuvalt kohapealt mineme minna ei ole häda midagi. Aga kui natuke äkilisemalt kohapealt minema minna siis tekib põhja alla päris kõva kolin. Ja sama hääl tekib ka maantee peal või linnas kui panen natuke suurema käigu ( näiteks 40 kmh 3 käigu) siis hakkan ka tõmblema ja siis käib siin johijuures käsipiduri all kuskil ka kõva kolin ja auto hakkab jõnksutama. Kas on plokiga midagi või käigukasti padjad?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 16.07.06 11:56 Tsiteeri
Käigukasti padjad tõenäoliselt
kemmu
postitati 16.07.06 13:12 Tsiteeri
kas on võimalik ka selline variant et mootoripadi on läbi ja kui gaasi anda siis ta ju keerab mootorit ka natuke ju ja siis käib kuhugi vastu? pole veel kanali peale saanud ajada et järgi vaadata.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.07.06 16:22 Tsiteeri
Hästi ei tahaks nagu uskuda et mootori padjad aga mine sa tea. Mul endal oli 2 mootori patja läbi. Sellest andist tunnistust see et kui mootor tühikäigul töötas siis vibreris ta nii et seda ikka oli tunda :)
XZN M16
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 16.07.06 17:48 Tsiteeri
mootoripadjast tulenevalt tekkiv heli oli mul selline, et tundus nagu ratas käiks kiirendamisel koopasse, aga helkel mul sama jama ja öeldi teeninduses, et käimakasti miskid puksid jubinad padjad....
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 17.07.06 17:52 Tsiteeri
ma käisin arki punktis loksutamas, öeldi et moororipadi, vahetasin siis ära, mure kadus.
muidu üsna sarnane sümpomaatika kui sul. aga targad räägivad jah, et käimaripadjad võivad sama anda. sul äkki mõlemad (kui kusagil kasti juures ka koliseb) ?
samas, need padjad on mingi tonn eeku tükk (mootoripadjad forsis, käimariomasid ei tea) , asja eest teist taga pole ka mõtet vahetada nagu, et peaksid ikka tuvastama KAS ja kui siis KUMMAD.
mul oli veel nõnna, et kui kapoti üles tõstsid ja kohalt võtsid siis mootor päris sõitis kapoti all, imestasid vennad, et ega ta jäigalt kinni pole aga niimoodi ka ringi sõita ei tohiks ...
kemmu
postitati 19.07.06 08:14 Tsiteeri
Nüüd on asi vist juba küünaldes ka sest ei taha kuidagi ilusti töötada. Lähengi kohe välja küünlaid kontrollima. Aga eile sai võrus käidud ja jutt selline, et kui kiirendamisel natuke rohkem gaasi anda siis jõnksutab päris korralikult ja põhja all (parema esiratta juures ja põhja all kuskil käsipiduri kandis) sihuke kolin et vaatasin et ei jõuagi koju. Valga audi teenindus on kollektiivpuhkusel ja ma ei tea kas võrus ka kuskil diagnosikat teha saab.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
