Pealkiri: hooldusjärgne probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1276)
chess
Registreerunud 15.07.06
Auto: A4 V6
postitati 15.07.06 13:01 Tsiteeri
Asi siis järgmine: käisin hoolduses ja peale seda lekib kuskilt mootoriõli välja. Hoolduses vahetati ära ka õli ja õlifilter, ise kahtlustan et kuskilt filtri vahelt tilgub õli välja või siis kork on sitasti pääle pandud. Paar päeva peale hooldust on õlitase langenud ca pool cm alla miinimumi. Varda kõrvalt on kah nagu näha õlipritsmeid. Krt aga ei tea ise kus see õlifilter asub. Audi A4 2,6 V6. Loodame et mootor õhtale ei lähe, praegust panen auto seisma kuniks saan asja korda.
PS kas selline õlitaseme langus suurendab ka kütekulu. Nimelt just törts aega enne õli kadumise avastamist tulin sõidult ja märkasin nagu et võtab kütet vähe rohkem kui enne. Aga võin muidugi ka eksida
Äkki viitsib keegi seletada kus asub sellisel mootoril õlifilter ja see alumine õlivahetuskork. Altpoolt ei pääse vist ilma karterikaitsme äravõtmiseta ligi
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.06 13:43 Tsiteeri
Õlifilter vaatab sulle vastu mootori paremast küljest altpoolt. Kui seistes jääb õliloik maha siis kindel laks, et filter jama.
Põhjakattele peaks samuti olema filtrist jooksev õli päris ilusa märgi jätnud. Miks filtri vahelt õli tuleb: liiga tugevalt või väheusutavalt nõrgalt kinni keeratud, filtri tihend praak (omal nahal kogetud). Kas olid ise kah vahetuse juures või ei, peaasi et tarkpead õlivanni alt ära ei keeranud ja kehvalt tagasi ei pannud. Kui lasid kuskil ametlikult vahetada soovitan tagasi minna.
chess
Auto: A4 V6
postitati 15.07.06 13:49 Tsiteeri
Ise kahtlustan kah et filter aga ega sinna ei pääse vist ülaltpoolt ligi, auto alla pole aga võimalik saada. Ise ei viibinud vahetuse juures, aga tööd lasin teostada täiesti normaalses firmas. Kas nüüd oleks õigem lasta paar liitrit õli sisse või alles siis lasen kui kuhugile sõitma hakkan?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 15.07.06 16:11 Tsiteeri
Õli vala ikka siis kui sõitma lähed ,nii,et vähemalt miinimum sees oleks ja vii auto tagasi kus sa õli vahetasid.
chess
Auto: A4 V6
postitati 16.07.06 16:41 Tsiteeri
Sai siis auto kanalile aetud ja krt ei olegi filtris asi. Hoopis karteri korgi kõrvale on lõhe tekkinud. Ma arvan et nad on selle liiga kõvasti kinni keeranud ja sellega see lõhe tekkiski.
Homme plaanin minna samasse teenindusse ja lasta neil see asi korda teha.
Kas on võimalik seda lõhet ka kinni joota/keevitada või tasub vahetada karteripõhi ära?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 16.07.06 17:32 Tsiteeri
olen elus korra näinud kinni keevitatud karteri korgi kohta just mõra süül....kole oli.,...ja edaspidi hakkatakse õli mootorist välja pumpama mitte enam sealt kust peab...soovitan ikke uus sama väärne vana otsida...või siis osta uus
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.07.06 17:44 Tsiteeri
Täpsemalt siis las see teenindus muretseb uue;)
Pisike punane putukas
riio
postitati 16.07.06 19:54 Tsiteeri
Uut nad vaevalt nõus on muretsema...pigen nõua vähemalt samaväärset vana ehk romulast jne tervet ja kasutatud. Aga samas neile on seda suht raske ka pähe määrida kuna seal võis eelnevalt vigasti olla ja nüüd siis asi andis lõplikult järgi seega kindlasti hakkavad vastu võitlema ja see ei vii tavaliselt kuhugi. Lihtsalt suur närvide kulu ei midagi enamat.
Aga iga mõistlik koht teeks selle kora omal kulul...kuna nemad ilmselt võtsid asjast viimast jõudu.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.07.06 23:28 Tsiteeri
ise on õlikorki dünamomeetervõtmega keeranud - just selliste jamade vältimiseks.
Nagu näeme, ei või igale töökojale niigi lihtsa operatsiooni teostamist usaldada
:mad:
chess
Auto: A4 V6
postitati 19.07.06 13:20 Tsiteeri
Sai siis seal teeninduses ära käidud ja asi ära räägitud/näidatud. Mõned töömehed plõksisid jah et ise kuskil orki sõitnud või olen ise polti keeramas käinud ja ära lõhkunid aga töödejuhataja sai aru. Võeti siis karteripõhi ära ja keevitati lõhe kinni. Keevitustöö tundub päris ilus ja korralik. Nii et saigi minu väikene probleemike lahenduse. Lihtsamalt kui ma isegi lootsin :cool:
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 19.07.06 18:59 Tsiteeri
äkki paned siia igaks juhuks firma nime,siis teame hoiduda selisest kohast
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
