Deprecated: Implicit conversion from float 500272.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Mootori tähist ei suuda identifitseerida...
Pealkiri: Mootori tähist ei suuda identifitseerida... (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1701)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 14.07.06 19:50 Tsiteeri
Mootor asub a90 peal, 2,3L 100kw, 89a (vähemalt passi järgi on kõik nii). Töömaht 2282 passi järgi.
Ise arvasin et NG mootoriga tegu aga netist kinnitust otsides leidsin kusagilt et äkki NF hoopis :p
Mootoriplokilt leidsin seerianumbri ja selle all tähis WWO :o
mis krt? mingi volkari plokikaan äkki?
PS. tehasetähis WAUZZZ89ZKA196274
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.07.06 19:55 Tsiteeri
Plokil, seerianumbri ees, ongi mootori kood. Plokikaanel mootori koodi pole, on vaid tootekood. NF paigaldati ainul C3-le.
ivar80
postitati 14.07.06 20:01 Tsiteeri
selge. vaatan siis selle koodi järgi kusagilt kataloogist. ploki peal kirju ei juhtunud nägema.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 14.07.06 20:23 Tsiteeri
See 2,3 peaks olema ikka NG, autodata annab selle töömahu kohta rea: Capacity (Fiscal): 2309 cc (2282)
Ehk siis see teine peaks vist olema reaalne töömaht, eks keegi täpsutab, kes teab, miks on igale mootorile antud kaks töömahtu.
Järgmine lähim 100kw R5 on 2,2 KV: 2226 cc (2200)
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 14.07.06 20:44 Tsiteeri
Ma ei räägi seda norimise pärast ja see pole ka väga tähtis, kuid tegelikult on NG 98 kW. Mootorimaht on 2309 ja justkui oleks seda teist arvu ka kuskil näinud, kuid ei mäleta, kus. Kui leian, saan öelda. Kui näiteks pildi saadaksid, tunneksin tõenäoliselt NG ära kui ta just mingi mulle mitte teada oleva mootoriga väga sarnane pole. Veel parem oleks vist kui paneksid pildi siia üles, et kes teavad saaksid arvamust avaldada. Kohe ei leia üles, kuid kunagi nagu sattusin siin ringi möllates mingisse kohta, kus kirjutas mida VIN koodi mingi number tähendab. Pole hetkel aega vaadata, kuid otsi ja võimalik, et on kasu.
ivar80
postitati 14.07.06 20:51 Tsiteeri
Väljas juba pimedaks läinud. Uurin hommikul edasi :)
pmst näeb välja selline nagu siin pildil: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/919/auto_php-id=243919-mfid=3650442-www_auto24_ee.html
sry et kellegi pilti omavoliliselt kasutasin
Karel
Auto: S2
postitati 14.07.06 21:03 Tsiteeri
Kuigi ei saa praegu otseselt millegagi võrrelda, mäletan et NG on selline.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.07.06 21:08 Tsiteeri
Kõik kirjas siin:
http://www.humanspeakers.com/audi/nf-vs-ng.htm
Tabel:
http://www.humanspeakers.com/audi/engines.htm
Siin on C3 mootorite pildid koos andmetega:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Motortypen
Pöörake tähelepanu sellele, et NF on 2 erinevat generatsiooni. Üks neist näeb valja nagu NG...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.07.06 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
BS
NG on 2282 ja 2309, 100kw ja 98kw, katiga ja katita
ja need ei ole omavahel mitte kuidagi seoses. et miks, mille arvelt ja mis vahe on. näinud kõiki neid kombinatsioone mis antud teguritega olla saab.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.07.06 22:19 Tsiteeri
http://www.kolaschnik.de/audi/fuenfzylinder/audi_i5_t44.htm
http://www.kolaschnik.de/audi/fuenfzylinder/audi_i5_t89.htm
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 15.07.06 04:55 Tsiteeri
Mootorikood
mootorikood on kirjas mootoriploki peal ja seda 100%....vaata 2-3 süüteküünla all on plokil sile väljaulatuv piklik tasapind...puhasta see peene liivapaberiga ja vaata rõõmsalt ise.:P
tarmo
postitati 15.07.06 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: PRAKTIK
100% võin sulle öelda, et paljudel ei ole sealt võimalik lihtsalt mitte midagi välja lugeda!
Karel
Auto: S2
postitati 15.07.06 07:09 Tsiteeri
Õhtul ei tulnud enam selle peale, et ilma katalüsaatorita võib ka 100 kW olla. Lihtsalt pole kunagi kokkupuudet olnud. Täiesti loogiline, et 2 kW kaob. Nii on ju ka näiteks 2,3 20v. Kui alguses oli 125 kW, siis katalüsaatori lisamisel sai 123 kW. Seda ma muidugi ei tea, mis loogika järgi NG mootorile katalüsaatoreid pandi. Kas alates mingist kindlast kuupäevast või kuidagi suvalisemalt? Kui keegi teab, võiks öelda.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.07.06 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Liivapaberiga puhtaks ja loeb ilusti. Tähed/numbrid on sisse pressitud ja seda ohtu ei tohiks ka olla, et liivakaga kogemata maha kulutad vms.
ivar80
postitati 15.07.06 09:21 Tsiteeri
Küllap ta siis ikka mingi NG on. Plokikaanel olevat koodi aga Etos'e kataloog üldse ei tunnistanud: 034 103 373P
Uurin seda mootori koodi asja sellepärast, et uut kaant tarvis. Julgeb keegi pakkuda, et mis koodiga kaan sinna sobib peale selle mis siia kirja panin.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.07.06 09:44 Tsiteeri
Sama koodiga kaant peadki otsima, teised ei sobi. Kaanel olevat koodi ei tunnista ükski kataloog, sest tutikana kaant eraldi ei ole võimalik niikuinii osta. Kaane saad osta koos muu tiluliluga, mis kaane külge käib, aga siis muutuki juba ka kood teiseks. N.ö. komplekti koodiks.
"373 P" kaan on selline kaan kus pihustid on sisselaskekolles, mitte kaanes. Seega NG või NF2 mootorilt.
Ilma "P"-ta on pihustid kaanes ja siis võib ta olla kas NF1 või MC. NF1 ja MC kasutavad sama tootekoodi, aga on sellegipoolest erinevad. NF1 sisselaskeklapid on suuremad.
Kusjuures alles mõned kuud tagasi keegi pakkus mulle NG kaant siin foorumis, aga ma ei suuda meenutada, kes see oli...
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 16.07.06 06:26 Tsiteeri
Mootorikoodi võib samuti leida auto varustuselipiku pealt, millest üks eksemplar on hooldusraamatu kaane peal ja teine kusagil pagasiruumi kandis (kui säilind on).
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
