Pealkiri: Piduri võimendi? abi oleks tarvis... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1221)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 13.07.06 18:46 Tsiteeri
Tere... Selline probeleem on et pidurid on jube rasked.. raske vajutada.. kindalsti on viga piduri vaakumpumbas.. aga lugesin siin teemasid ja leidsin et mõned võtavad selle üldse vahelt ära? et seda kolisemist vähendada.. aga tahaks teada et mis asja te täpselt ära võtate.. kas selle kolbi mis seal edasi tagasi liigub või mille? Et kuidas siis pidurid saavad samaks jääda, oli kirjas et ei mõjuta midagi? Aga kui ta pees on siis mõjutab nii et ei jõua pidureid tallata?
Auto A6 2.5 TDI 95a.
Tänan vastajaid..
Ise Hispaanias kohapeal, ei saa eriti liikuda ka, käisin siin kuidagi audi services kus tahtsid saada selle piduri vaakumipumba eesti 11000.- eeku.. arvan et see ikka liiga palju selle peale välja käia...
Manjac
postitati 13.07.06 21:00 Tsiteeri
Ootan vastuseid.. vaja midagi kiiremas korras ette võtta autoga.. liikduda oleks vaja..
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.07.06 21:09 Tsiteeri
Kas mitte sinu autol pole piduri võimendamine roolipumba alt, koos roolivõimuga. Kui nii siis on piduriaku sul saba andnud.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.07.06 08:02 Tsiteeri
Vastan lühidalt- kui vaakum pumbalt see pulk ära võtta siis muutuvad pidurid väga raskeks.See et vaakum pumba pulk ära võetud ja kolin ära jäänud on bensukatel,nendel on teistmoodi see vaakum lahendatud.Vaata et vaakumi toru oleks terve ja tihedalt otsad suletud see võib ka olla asjaks miks pidurid kanged või siis vaakum pump maha ja vaata kuidas selle sees olev jäme pulk käib.Minu teada mingit võimupommi sellel ei peaks olema.
Manjac
postitati 14.07.06 18:31 Tsiteeri
nokkisin täna selle vaakumpumba lahti.. see on seest nii kulunud et ei ime enam seda vaakumi sinna.. võtad selle vooliku otsast ära mis läheb sinna piduri võimendisse vms... ja paned sinna näpu ette siis imeb nii õrnalt.. tegin täna sinn ermeetikust mingid uued tihendid sisse.. natuke läks paremaks aga mitte oluliselt.. sõita ikka ohtlik...
et siis küsimus kas sellele on võimalik ka mingied parandus osi saada või ainult siis uus pump peale?
on keegi seda parandunad vms?
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
