Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Audi c3 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1242)
kommi
Registreerunud 01.01.70
postitati 12.07.06 18:34 Tsiteeri
Audi c3
Küsimus siis selline, et kas audi v8, 200 ja c3 kered on ühesuurused igas mõttes, kui on siis mis on nende erinevused?
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 12.07.06 19:14 Tsiteeri
100/200/5000
v8
Veel lugemist
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.07.06 19:33 Tsiteeri
Lihtne vastus, jah, on küll samad, kui mõtled ka sama veoskeemiga isendeid. Quattro - esivedu vahel on loomulikult erinevusi.
Kere puhul on väikesed erinevused kapotis, tiivakaartes, V8 puhul ka esitiibades (esitule ava). Väikeseid nüansse on veel.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 12.07.06 19:35 Tsiteeri
tagumised uksed on ka minuteada V8-l suuremad, tõenäoliselt on ka kere sutsu teise kujuga sealt.
kommi
postitati 13.07.06 15:28 Tsiteeri
Mõtlen ainult kerelisi erinevusi.
Mootori ja veermiku erinevused on enamvähem teada.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.07.06 15:35 Tsiteeri
Visuaalselt tundub V8 kere c3 sarnane kuid tegeliskult ei ole. Stanged erinevad, tiivad erinevad, põrkerauad erinevad, kapott, tuled, uksed, klaasid jne jne. Nad küll näevad suht sarnased välja aga tegelikult on natu suuremad. Treenitud silm teeb vähet väga hästi V8 tagumiku ja 200 20 v vahel :D
Ja veel V8 kere on ka raskem.
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 13.07.06 15:44 Tsiteeri
minu meelest on küll kerel üks ja sama mõõt. mõtlen seda siis plekki osas. uksed pagassid sobivad kõigile või ma eksin ?
ja kaalu vahe tuleb ju lux autole omastest vidinatest !
Kui tahad siis peaks saama kõiki vidinaid ühelt autolt teisele visata , ainult kinnitus kohad ei klappi
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.07.06 16:58 Tsiteeri
Pagasi luuk on ka erinev, aga see minuteada ei takista paigaldamist, erinevus tekib polstri kinnitusavade olemasolus v nende puudumises ja pumpades, mis vedrusid asendavad. Vb oli midagi veel. Tagauksed on ka raudselt teistsugused ja tiivad koopaäärega samuti.
Kere kandevkonstruktsioon on ilmselt sama, aga tuletan siinkohal meelde ka seda, et audi 100 ja 200 on keretüüp C3 aga audi V8 on keretüüp D1 (esimene A8 on D2)
riio
postitati 13.07.06 16:59 Tsiteeri
Minu arust ikke ei sobi...ei ost totaalselt teine...tagumine sarnane kuid mitte sama....tiivad sammuti erinevad...mis sa siin plekki sarnasusest räägid?
riio
postitati 13.07.06 17:03 Tsiteeri
Jah sedas nüüd küll ka kere tüüp hoopis teine...D1 nagu rassi poolt mainitud. Eks annab kõike v8 lt ka 200 le aretada aint kas sobib ja jaksu nii palju. Põhi on ka sutsu teine kui 200 l ...v8 on kere keskel all kere tugevdus mida 200 sellisel kujul pole. Ühesõnaga nagu sai mainitud, et algaja silmaga vaatajale tundub sama kuid kahjuks pean ise tõdema, et mulle ei sobi ükski 200 keredetail seega on ERINEVAD ja jätke see lõputu vaidlemine. Saan igapäev võrrelda 200 10v ga ja 200 20 v ga oma V8 -t.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
