Pealkiri: Käigukast (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1389)
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 11.07.06 11:50 Tsiteeri
Käigukast
Üritan siin ARX käigukasti lahti võtta kuid olen jõudnud niikaugele et taga otsast on esimene korpus maas ja hammasrattadki väljas kuid kast keskelt lahti ei tule kuna tagurpidikäigu hammasratas ei lase lahti tulla. Kes annaks nõu?:(
Jahimees15
postitati 11.07.06 11:52 Tsiteeri
Kuid äkki peavad hammasrattad (ja võllid) jääma üldse tagumise osa külge? Või saab seda kuskilt netist vaadata?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.07.06 12:00 Tsiteeri
Äkki saad piltidelt abi:
http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=118&grp=3
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 11.07.06 12:09 Tsiteeri
Ise käigukasti lammutanud pole, kuid oman ühte lahti võetud diisli kasti (CEP), millel on tagumine pool komplektne. lahti on ta võetud just eest poolt, ehk ära on võetud sidurikoja poolne osa.
Jahimees15
postitati 11.07.06 13:43 Tsiteeri
Elcats.ru ma olen vaatand kuid seal on iga võll eraldi näidatud. Kindlasti kokkupanekul on sealt hea järjekorda vaadata. Kuid nüüd peale väikest lõunapuhkust tuleb edasi üritada.........
Jahimees15
postitati 11.07.06 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Saingi asja lahti ja su jutt pidas paika, ära tuli võtta käiguvahetus hoovastik ja asi hakkas hargnema just nii et siduripoolne osa tuli ära.
Jahimees15
postitati 11.07.06 16:01 Tsiteeri
Kogu see käigukasti jama hakkas peale sellest et poolteist aastat tagasi ostsin otse saksast tulnud aoto kuid kuu pärast hakkas asi undama küsisin ja uurisin (endast targemate käest)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15039#pid114565
kuid sotti ei saand. Kuid nüüd kui lahti võetud tundub et viga on käes, veetava võlli laagrid on päris läbi,(diffri käbi kõrval oleval laagril on rullid päris hädised) Panen nüüd uued laagrid eks siis näe "vast saab asja":)
Jahimees15
postitati 27.07.06 20:08 Tsiteeri
Nüüd remont tehtud ja 2000 km-gi maha aetud.
(Sai mõned laagrid vahetatud)
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
