Pealkiri: K:Pika kella kohta/ ja maki käima jätmise pininast (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1941)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.07.06 06:41 Tsiteeri
1. eile sai siis kellad maha kistud(lühike variant) ja siis vaadatud et kas on seal pistik pikkale kellale või mitte. Mingine pistik seal ka oli(ühendamatta). Aga sinna jooksis ainult 2 juhet? Et minu mõistus võttis ainult nii et kui ma nüüd saan läbi usii emmi endale pika kella et siis impulsid(õli temp vs. surve) tulevad pistikust ja voolud saab ta nn trükk plaadist? sest suur plaat ja väike plaat ju ikka ka omavahel ühendatud? Olen ma asjast õigesti aru saanud?
2.originaal maki pinin sisse jätmisel ja siis ka kui tuled põlevad. Kuna siis tegemist on automaadiga oleks kõige lihtsam see nn. "relee" ära võtta. Aga kuna automaati nii kergelt ikka käima ei lükka siis võiks see asi et kui tuled polema jäävad ikka olla. Aga see maki oma on jube lihtsalt. Leidsin selle karjuja eile siis ülesse. Point seal väga lihtne töötab ta nii et pleki litakas käib mööda plastikut ja sellest siis ka see rõve pinin.
Siisn otsingust nii palju välja lugenud et kui maki tagant ära lõigata juhe siis antenni võim ei tööta. Aga kas keegi teab kui ma katkestaks selle juhtme hoopis selle nn. relee tagant ära mis siis saaks? täna testriga uurima puurima et kust mis vool tuleb. Aga kas keegi teab kuidas see vool selat jookseb kas sealt läbi või ainult sinnani?
Tänud kes vastasid.
syo
postitati 11.07.06 12:10 Tsiteeri
NR 2. Vastus:
Jah nn"releele" tuleb peale valge juhe, seé sai läbi lõigatud ja nüüd veel katse meetod kas ikka antenni võim ka töötab. Kui töötab siis asi ok. Signaal mõjub ainult siis tulede sisse jättes.
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 20.07.06 15:31 Tsiteeri
räägi kus kohast sa selle valge juhtme läbi kakkusid? tahaks ka sellest maki pininast vabaneda :S
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 21.07.06 08:14 Tsiteeri
kui võti süütelukus hoida siis ei pinise
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
syo
postitati 21.07.06 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
nimelt siis see nn relee mis oli minul lühikese kella taga siis kinnitatud klambriga enne seda releed siis.
syo
postitati 21.07.06 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
kus juures minul ni ei toimi??? asi süütelukus? sigaril niii jah toimis. või siis automaadil midagi erinev?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 21.07.06 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
tegelikult on vist nii et, kui võti keerata null asendist süüte poole peaks inin vait jääma kuid süüdet veel sisse ei lülita.
Lukul küll acc asendit pole aga...
sellest pikem arutelu siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29439#pid202352
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.07.06 11:30 Tsiteeri
Peaks olema süüteluku viga, tavaliselt natuke võtit sissepoole suruda kadus ka pinin... lukupõhi lihtsalt väsinud ja ei anna enam kontakti.
postitati 21.07.06 11:47 Tsiteeri
See esimene aste ongi tegelikult ACC, kuid vanematel Audidel ei tule sellest juhtvoolujuhet maki taha. Samas annab selle vajadusel sealt edukalt ise vedada.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 21.07.06 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
täiesti nõus. stereo paigaldamisega selgus jah tõsiasi et acc juhet maki pistikusse ei jõua. ei viitsinud süütelukku ümbrist lahtilammutada. vean selle juhtme hiljem kui vaja lukku vahetama hakkata(auto pole just esimeses nooruses)
syo
postitati 24.07.06 10:02 Tsiteeri
antenni võimukesest veel natukene
Väike up ka.
Nimlt eile tegime ühte a6 ja leidsin ka antenni võimu lõpuks ülesse.(kes siis otsib see on: teed taga luugi lahti, siis seal on see tuli. selle ette vaatlikult kruvikaga ära ja seal samas augus on ka võimuke. miinuse saab kerest ja pluss tuleb ühe pistikuga peale. nüüd pean veel enda omal nüüd mõõtama kui see juhe läbi lõigatud et kas sinna ikka vool peale ka tuleb. eks siis annan teada.
syo
postitati 28.07.06 07:12 Tsiteeri
nii siis mõõtsin voolu... pole ikkagi võimendil voolu seal taga. mul veel mingi nokia hf süsteem ka peal et kasutab auto antenni ja sinna peaks ka vool jooksma aga mida pole seda pole. ükspäev ühendan korra tagasi selle juhtme vaatan mis siis teeb, et kas vool üldse tuleb.
syo
postitati 16.08.06 10:02 Tsiteeri
Nii siis küsin enne kui olen ära ostnud...
A6 ja S6 on ju pikka kella spido nubrid mitte rullikuga vaid display ga aga kas see mu 100 le jällegi istub??? eg keegi pole proovinud?
postitati 16.08.06 10:50 Tsiteeri
Proovinud, digispido töötab ilusti ka 100 peal.
Samas tahho võib erinevast silindrite arvust tulenevalt valetama hakata.
syo
postitati 16.08.06 11:34 Tsiteeri
aga ise enesest saan ju kella enda ka ümber tõsta? et kui s6 on valge taust siis panen enda kella ja plaadi siis valge? kas siis kell ise tunneb seda silindrite arvu vahet?
postitati 16.08.06 12:49 Tsiteeri
A6 kellade sisu ei saa 100 kellade plaadile ümber tõsta. Ühendused/kinnitused on erinevad.
syo
postitati 16.08.06 13:03 Tsiteeri
selge..
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
