Pealkiri: Mootoril hing kinni (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2005)
v20se
Registreerunud 12.08.03
sad.gif postitati 30.09.03 16:36 Tsiteeri
Mootoril hing kinni
Mootor: 1.8 20V 92kW, A4 aiste vahel
Probleem: madalatel pööretel jõud kadunud.
Kohaltvõttes on juba täitsa tülikas, tuleb siduriga meelitada, kui kiiremini startida on vaja (niipalju kui sellise mootoriga üldse kiirestistartimisest rääkida saame) :)
Suvel hakkas vaikselt ilmnema. Esimesena kahtlustasin õhufiltrit, kuid see on suht hiljuti vahetatud ja oli puhas. Küünlad on ka mittevägaammu vahetatud. Benafilter see olla ei saa? Benafiltri puhul hakkaks koormusega ja kõrge pöördega hinge pooma. Minu oma aga vastupidi, ärkaks nagu peale 3000 ellu ja probleem kaoks.
Proovisin ka "itaaliapärast mootoriremonti" teha kuna oli kahtlus, et tibi temaga pikalt liiga rahulikult sõitnud on ja lõõrid vaja puhtaks lasta... :o aga pole ka sellest tolku.
Ideid?
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 30.09.03 16:59 Tsiteeri
äkki ikka vaataks bena filtri üle.. või on hoopis kütus s*tt, mida kasutad ? (nagu ma aru sain on see probleem juba pikemat aega, et hing kinni) Oled proovinud mõnda erksamat kütust või kogunisti sõidadki sellega? Aga kui need abinõud ei aita siis on juba mingi sügavam probleem, kus on vaja teadjaid mehi... i quess
v20se
postitati 30.09.03 18:02 Tsiteeri
Noh ega see benafiltri vahetus paha ju kindlasti teeks jah... See vist paagi juures?
Aga kütust saab võetud suurematest tanklatest: Shell, Statoil or Neste. Ja 95't. Ette nähtud 92 min. 100% kvaliteeti ei ole mõtet samas loota Eestis veel kusagilt. :(
Äkki on vähe vett sattunud sisse ja sellepärast jukerdab? Peaks vist proovima mingeid vahendeid (veesidujat ja ntx ka pritsepuhastajat) enda rahustuseks enne, kui Revalisse minna raha jätma.
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 30.09.03 19:37 Tsiteeri
Hm, ega paagist kogu "solgi" välja laskmine ei teeks vist paha... ja ega paha ka ei tohiks teha 98 bensiin, see peaks vist võrduma eestis umbes 95. tasemega saksamaal või nii... proovi, kaotada pole ju midagi.. peale mõne sendi mis see 98 rohkem plekkab :P (p.s ntx 406 hakkas samamoodi jukerdama kui järsku 95 bensiini sai 98 asemel pandud....) ;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.09.03 21:33 Tsiteeri
ise pakuks lambdat ja katalüsaatorit,Sumbutile pole sondi sisse visanud,mis näitab?
madjs
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.09.03 21:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
See jah rohkem sedamoodi tundub olevat, kui seal oleks kütte etteande probleemid siis peaks ta just kõrgetel pööretel jamama, ega neid ajusid muidugi ka ei tea, samas äkki õhuandur lolliks läinud?
v20se
postitati 02.10.03 18:06 Tsiteeri
Nojah...
Lambda ja katt muidugi ei kõla rõõmustavalt rahakotile... 98 benss + veesiduja aga pole ka siiani märgatavalt probleemi parandanud :(
Püüan igaks petteks nädalavahetusel benafiltri ära vahetada ja järgmisel nädalal Mustamäe Statoilis olevat Autoklubi tasuta heitgaasikontrollikampaaniat külastada. Eks siis näis, mis saab edasi. See tossukontroll peaks vist kati surnud oleku või lambda kala mingil määral ära näitama?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.10.03 18:26 Tsiteeri
tuttaval oli A4 1,8 samasugune probleem,lamda vahetusega sai asi korda.statoilis co kontrollis peaks seda viga ka näitama(küttesegu on sel juhul paigast ära)
v20se
postitati 08.10.03 19:23 Tsiteeri
Niih,
Benafiltri vahetamine ei andnud muud, kui endale kuivema ja puhtama tunde hinge :P
Täpsem uuring kapoti all näitas kätte pisut kahtlasena tunduva veidi murenenud peenikese vaakumvooliku. Selle asendamisel uuega oleks probleem nagu kadunud.
Samas pole leidnud aega/närvi seista seda Autoklubi kampaania kohutavat pikka saba, et heitgaasitesti teha... Eks tulevik seda näitab.
Tänud abilistele & soovitajatele. Seekord õnneks vist lambda ja kati raha kokku hoitud :P
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
