Pealkiri: K:A4 2.8 142kw+chip (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2092)
Maljuutin
Registreerunud 31.03.05
Auto: audi A4 2.8
postitati 10.07.06 16:35 Tsiteeri
K:A4 2.8 142kw+chip
oleks tore teada,kas seda chipi on mõtet panna sellisele mootorile?kui keegi on asjaga kursis või on proovind siis võiks vastata.Ette tänades!
Maku
postitati 10.07.06 17:51 Tsiteeri
142 kW (193 PS) 158 kW (215 PS)
280 Nm bei 3.200 U/min 310 Nm bei 3.200 U/min
Eks sa ise otsusta, kas on mõtet asjal.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.07.06 18:04 Tsiteeri
kui tahad jõudu juurde, siis on parim mõte, ega lihtsamalt/odavamalt hobujõude kusagilt ei saa.
Selge see, et 1 lisa-hj hind vabalthingaval on oluliselt kallim kui turbo autol, kuid siiski piisavalt odav, et olla taskukohane kõigile.
Chipi kasuks räägib veel asjaolu, et tihtipeale saab ka küttekulu vähemaks.
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 11.07.06 06:52 Tsiteeri
Aga mul selline mootor nagu 2.0E 85kw r4...kas sellisele on võimalik chip vahele panna ja palju juurde annax ning mis hind olex?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.07.06 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audimiis
www.autohai.ee
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 11.07.06 21:44 Tsiteeri
uurisin autohaist natuke hindu, tunduvad t2iesti m6istlikud, a kas leidub ka kedagi, kes samat teenust Tallinas pakub?
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 14.07.06 09:27 Tsiteeri
Tallinnas siis ei müü keegi?ma uurisin seda asja seal..õeldi,et vaja aju kood saata ja siis nad ütlevad mida teha...ja nad saavad chipi Tallinna ka saata kui soovi on.Aga kas keegi oskaks õelda kes seda siin Tallinnas peale oskaks chipi panna?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.07.06 10:05 Tsiteeri
Chipi paigaldamise kohta uuri seda, et kas peab tinutama või ei ole seda vaja. Kui pole vaja, siis lihtsalt - vana välja ja uus sisse :) Voila
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 14.07.06 10:12 Tsiteeri
uurin välja küll aga ega ma seal ise ei hakka näppima midagi kui peale panekuks läheks.keegi kes on asjaga kursis võiks aidata.Kas keegi Tallinnast oleks käsi äkki?
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 16.07.06 11:07 Tsiteeri
eelk6nelejaga samad huvid:)
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 16.07.06 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: A128
aga chipi kust ostad?Tartust?
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 16.07.06 19:10 Tsiteeri
m6tlesin kyll tartust muretseda, kui saaks kuskilt tallinnast oleks palju v2hem jamamist, kui midagi valesti l2heb jne
Maku
postitati 17.07.06 06:00 Tsiteeri
Võtke heaks või pange pahaks aga mina ei võta enamus inimestega seda teekonda ette, sest enamus on jutulinnud. Kõik on huvilised ja "tahaksid tjuunida", aga sinna see asi ka jääb. Kümnest heal juhul kahel korral jõuab asi asjatamiseni.
Lisaks on veel see kala, et uuemate autode chippimisega võib esineda igasugu kalasid. Alates tinutamisest (see ei ole naljakas muideks) ja lõpetades sellega, et MITMED LOODAVAD OMA POOLTUKSIS AUTO CHIPPIMISEGA KORDA TEHA, NII EI JUHTU! Ennem tuleb auto korrasolekus veenduda ja siis hakata tuunimise peale mõtlema! Muidugi võib lisanduda veel chipi tootjate poolseid apsakaid..
Tallinna inimesed võite vabalt pöörduda kasvõi Saksa Autosse. Seal tehakse seda tööd korralikud ja sai ka garantii, kui ma õigesti mäletan (kuigi see garantii vist sõltus millestki).
tarts
postitati 17.07.06 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
:) pahur hommik või?
kui inimene uurib, mis võimalused on, siis seda ei saa talle ju kuidagi pahaks panna ja tühipaljaks jutulinnuks tembeldada. Inimene uurib turgu ja kui ta sinult saadud vastuse peale kohe sulle raha lugema ei hakka, ei tähenda ju veel, et see tuunimine jäigi toimumata...
Ok see selleks.
Teine teema, mis puududab konkreetselt chipimise protsessi, siis meil ei ole õnneks küll ühtegi probleemi ajude tinutamisega olnud, töid teostab mees, kes on igapäevaselt oluliselt väiksemate elektroonika seadmete remontija kui seda on auto mootoriajud.
Kui chip mingil põhjusel ei toimi, saab auto orig softi maha lugeda ja teha vastavad muudatused, ehk tegu on personaalse chipiga. Kui ei õnnestu ka orig softi maha lugemine, siis läheb kogu aju Saksa.
Mis puudutab veel uusi autosi, siis laias laastus alates 1998 aastast autosid on võimalik chipida ilma mootoriaju avamata, ehk seal on sees juba flash kivid, milles olevat infot saab elektrooniliselt korduvalt muuta ja seda auto diagnostika augu kaudu.
Ka meie Saksa partner annab oma chipile garantii, mis puudutab siis konkreetselt chipi (just programeerimisvigade vastase) ja chipist tulenevate saastenormide jäämist nõuetele vastavaks.
Chipiga on võimalik kaasa saada ka sertifikaat (maksab 150EUR lisaraha), millega Eestis suurt midagi teha ei ole, kuid Saksas saab sellega nt minna oma auto passi uus võimsus sisse kanda. Ehk täiesti ametlikult võib S4 passis olla nt 169kw asemel 210kw ja passis sees rida, et mootori juhtseadme modifitseerimine.
Kuid jah, chip ei paranda auto tehnilisi probleeme.
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 17.07.06 09:15 Tsiteeri
esialgu uurin asja..kas,kuidas,kas on mõtet jne...,et mu autol on vabalt hingav 2.8..tehniliselt on mootor väga head hooldust saand..liigub hästi aga alati võiks parem olla;)aga kas Saksa Autos hinnad tiba kirved ei ole? ma ei tahaks nende mõnede kw eest suurt summat välja käia...ma võiks chipi ära tellida ja siis mõni diagnostika mees paneks selle paele?
tarts
postitati 17.07.06 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Maljuutin
uuri palun enda autol ajukood välja, siis vaatab, mis edasi saab. Kui orig soft chipi tegemiseks vajalik ei ole, siis ei ole siin miskit tellida, saad kohe kätte.
V6 mootoriga ajudes võib kohata:
28 jalgset epromi kivi, mis võib omakorda olla ka veel pesas. Sellisel juhul oleks paigaldus väga lihtne, 1 kivi välja teine sisse ja nii kasvõi 100 korda järjest.
http://fi.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268255.jpg
võib olla ka PLCC kivi, mis suure tõenäosusega on trükkplaadi küljes kinni ja vajab tinutamist. Võtab oluliselt rohkem aega, kuna on kaunis täpne töö. Samas inimene kellel on vastav varustus olemas, peaks sellega hakkama saama 10-30min (vana maha, uus peale).
http://fi.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268245.jpg
siis võib veel olla ka SOIC kivi, jutt paigalduse kohta eelnevaga sama,
http://fi.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE44SOIC05-40.jpg
Maljuutin
Auto: audi A4 2.8
postitati 17.07.06 11:35 Tsiteeri
ma uurin tänaseks ajukoodi välja ja annan teada!
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 17.07.06 15:18 Tsiteeri
tekkis kysimus, et kust seda ajukoodi t2pselt vaatama peaks?
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
