Pealkiri: Mootori erinevus 2.0d-2,4d (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1628)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 10.07.06 09:11 Tsiteeri
mure siis selline,et ei leia 2,4d mootorile jubinaid,seepärast tekkis huvi,et mis seal mootori sees nii erinevad on,pean silmas kolbe?(kolvi käik suurem/väiksem,kolvi suurus suurem/väiksem) võrreldes 2,4d.
jutt käib nii 2,0d kui ka 2,0td
Tänud vastajatele!
postitati 10.07.06 10:33 Tsiteeri
Nii kolvikäik kui ka läbimõõt on erinevad:
2.0D & 2.0TD
1986 cm3
76,5 x 86,4 mm
23:1
2.4D
2370 cm3
79,5 x 95,5 mm
23:1
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 10.07.06 12:19 Tsiteeri
2,4 D peaks olema sama keps ja kolb nagu 1,9 D. Vähemalt kolvikäik ja sil. läbimõõt on samad.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 10.07.06 12:29 Tsiteeri
Siin peaks tegelikult täpsustama, kas mõeldakse R5 (sagedamini) või R6 2.4 mootorit. Eestis liigub mõlemaid päris palju, R6 olen näinud siiski vaid sigari kerega, R5 2.4 sigaritel jällegi vähem (vaid viimase otsa sigaritel) ja levinum C4-l. See peamiselt Volvodel kasutatud R6 2.4D (nii turboga kui ilma) on sisuliselt sama asi mis 2.0D, lihtsalt üks silinder on "juurde pandud". R5 2.4 on jah uuem ja vanema 2.0-ga võrreldes erinevusi päris palju.
Rufhouse
postitati 11.07.06 08:47 Tsiteeri
Tänud vastajatele!Tegu ikka r5 mootriga 2,4 60kw,aga keegi ei tea,kust leida sellele mootorit?
krss
Auto: VAG
postitati 11.07.06 09:50 Tsiteeri
Kunagi otsisin ise ja loobusin, kuna korraliku asja saamiseks oleks pidanud ikkagi sisu ise uue ehitama ja hinnad polnud mitte odavad. Sellepärast otsustasingi lõpuks 2.0 mootori kasuks, kuna 10K-ga võib veel leida sellise ka suht korraliku ja kulumata, mis vajab vaid pisiremonti (kaanetihendid, uued pihustid-küünlad jms üsna paratamatud tüüpvead). Kui aga tahad ilmtingimata 2.4st, on vast odavaim leida mõni taastamiskõlbuline toorik (nt millel klapid katkise rihmaga pähe lastud vms) ja see siis ise või mõnes odavamas kohas kokku lasta panna. Ei ole plaan mitte Su entusiasmi vähendada, aga oma kogemused näitasid, et selle korraliku leidmisele poole aastaga kulutatud energia oleks saanud ka veidi kasulikumalt kuhugi mujale rakendada
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
