Pealkiri: Piduriketaste+klotside vahetus. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4263)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 09.07.06 15:46 Tsiteeri
Kui palju võtab keskmiselt ühes töökojas aega esimeste ketaste ja klotside vahetus audi 80`l .Loomulikult on see erinevatel tegijatel erinev ,aga orjenteeruv aeg ehk siis maksumus pakuks huvi !!
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 09.07.06 15:56 Tsiteeri
kui silindrid ja suporti liugurid kinni ei ole roostetanud, siis alla 1h.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.07.06 20:08 Tsiteeri
Jah, see on üsna lihtne töö.
Ma omal eelmisel B4'l vahetasin need ise ära, paar tundi läks. Oleks tõstuk ja eelnev kogemus olnud, oleks alla tunni läinud. Põhimõtteliselt on vaja mõlemal pool ratas alt ära võtta, supporti vabastamiseks see "tikkude" pealt lahti keerata (2 polti) ja tulebki ketas lahti (kui kinni roostetanud, lastakse ainet vahele ja/või haamriga pihta).
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.07.06 20:13 Tsiteeri
Ma vahetasin ka ise, iseenesest kerge töö, aga poldid olid nii kõvasti kinni roostetanud või teeninduses „püstoliga” kinni lastud, et tükk läks enne kui need lahti sai :D Ei aidanud haamer ega õli, mis ma nende vahele panin.
WaZZup
postitati 10.07.06 07:39 Tsiteeri
A kuidas üldse aru saada ,kas on kõver üks ketas ,või mõlemad, silmaga näha seda vist päris ei ole? Ma tean ,et juhipoolne on kindlasti omadega läbi ,aga teise poole kohta ei tea ,kas saab seda kuskil kontrollida lasta ,või tuleb lihtsalt üks ära vahetada ,ja pärast siis vajadusel ka teine?
äss
postitati 10.07.06 07:47 Tsiteeri
vaheta mõlemad korraga
WaZZup
postitati 10.07.06 08:05 Tsiteeri
Asi selles ongi ,et kui parempoolne korras on ,ei ole seda ju mõtet vahetada. Tahaks teha vaid niipalju kulutusi ,kui vaja !!
Simps
Auto: erinevad
postitati 10.07.06 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Vasakpoolne on kõver ja parempoolne on nagu uus ?
See, et parempoolne ketas veel kõver ei ole, ei tähenda veel et seda vahetama ei peaks. Mõlemad kettad on kulunud, sp. tasub ka mõlemad ära vahetada.
Näiteks, kui Sul kulub soki sisse auk, kas vahetad välja ainult auguga soki ning teine jääb vana ? :D
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 10.07.06 16:01 Tsiteeri
ma vahetasin oma autol ka ise kuna pidurdamisel oli vibra.
Uutega hakkas ka mingi aja pärast vibrama!?
Ülevaatuselt sain läbi ja teeninduses puksid ok.
Nädala jagu tagasi panin tagasi vanad ja ...
Täna ikka veel pidurdades vibrab.(kiirustel 80...)
Sõites rool ei viba küll aga rattad risti keerates ja tagurdades on tunda, et poob.
Kas sild paigast ja seepärast vibra?
sain vist isegi auto korda ;-)
Simps
Auto: erinevad
postitati 10.07.06 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Ühtlasel sõidul vibra sees ei ole ?
Mis olukorras on rehvid ?
Veljed tasakaalustatud ?
Arvan, et suure kiirusega pidurdamisel tekitavad vibra rooliotsad.
WaZZup
postitati 11.07.06 19:29 Tsiteeri
Kas kõver velg võib ka kettaid mõjutada (kõveraks väänata )????
äss
postitati 11.07.06 19:34 Tsiteeri
ei
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 17.07.06 18:08 Tsiteeri
no sellised asjad oleks mõistlik ikka paaris vahetada nagu pidurikettad, amordid jne. Siis on sul all samas konditsioonis kettad ja klotsid mis pidurdavad ühtemoodi.
Kujuta nüüd ette mis auto juhitavusele teeb kui sul ühel pool on tutikad kettad/klotsid ja teisel pool mingid mis silma järgi on "enam-vähem", ma pakun et auto võib pidurdusel kaunis kummaliselt käituma hakata .... või eksin?
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 18.07.06 07:27 Tsiteeri
Terevist.
Kas keegi oskab õelda kas A4 Q 96a. käib ketaste ja klotside vahetus ka samamoodi nagu eelnevalt kirjeldatud või on seal midagi teisiti. Paar küsimust siis veel
Kas tagumiste ketaste vahetamine on ka samalaadne ?
Kuidas täielikult kätte saada vana piduri õli?
Kuidas pidurite õhutamne käib?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.07.06 07:58 Tsiteeri
*Ketaste ja klotside vahetus käib jah kõik samamoodi, nii ees kui taga.
*Vana piduri õli saad kätte nii, kui kerad yhe suppordi nippli lahti ja hakkad pidurit pumpama, kuni see on õlist täiesti tyhi.
*Piduri õhutamiseks on vaja kahte inimest. Esimene tegelane istub siis juhi kohale ja tema tõõ on tallata pidureid taktis (1-2-3 ja siis hoiab all) samal ajal kui esimene tegelane hoiab pidurit all keerab teine tegelane suppordi nippli lahti ja laseb sealt õhu välja ja siis keerad nippli jälle kinni. Siis kordate sama asja, seda teha siis paar kolm korda (tavaliselt täitsa piisab) kuni õli tuleb ilusa juhana välja.
Aga ära unusta varuda enne õhutamist natuke piduri vedelikku endale varuks.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 18.07.06 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: riivz
Terevist.
vana piduriõli tuleb ehk pedaaliga pumbates välja kui rataste juurest õhutusniplid päästad ja õhutamise kohta loe siit
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21232#pid153846
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
kolka28
Registreerunud 29.05.06
postitati 18.07.06 17:21 Tsiteeri
aga on keegi ka s4 esi klotse ja kettaid vahetand? ees on tal nn. ufopidurid.
kolka28
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.07.06 18:05 Tsiteeri
milleks teha topelt posti...ikka on klotse ja kettaid s4 vahetatud, kuidas siis muidu , ka minu V8 on ufod ja peagi vahetan esimesed ära...kettas nagu ikke aint sutsu võimsam kui teised jne
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
