Pealkiri: probleem laadimisega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1152)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 09.07.06 11:44 Tsiteeri
Auto seisis nädalakese maja ees ja järsku kukkus signa karjuma ja enam vait ei jäänud. Kiskusin signal juhtmed tagant ära tookord ja rohkem asjaga ei olnud aega tegeleda. Arvasin, et signaga mingi jama. Lõpuks selgus hoopis, et signa hakkab karjuma siis, kui akus jääb vool nõrgaks. Sai teise auto pealt juhtmetega siis lõpuks eile käima pandud ja niiviisi akut laadima hakatud. Kuid tulemus null, laadis pool tundi, kuid peale välja suretamist jälle kööga - aku tühi. Voltmeeter näitab tugevalt üle kaheteistkümne ja loogiliselt võttes peaks ju laadimine olemas siis olema. Kuigi jah, päris 13,6 ta ei ole. Sinna 13v alla näitab umbes. Aku on ostatetud talvel tutikas ja ei usu, et õhtale läind selle ajaga. Kuna laadimis pinge on natuke lahjem, kui olema peaks, siis kas on võimalik, et aku nässu keeranud see pidev alapinge? Või võib asi olla milleski muus? Enne auto seisma jätmist ei ole probleemi olnud. Selline tunne, nagu mingi asi tarbib akut siis, kui auto seisab, sest kuidas ta mul nädalaga tühjaks sai minna niisama seistes. Mida peaksin kontrollima või kust viga otsima? Või on õigem kohe genekas maha kiskuda ja kohe remonti minna sellega, et laadimispinge oleks normis?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.07.06 14:07 Tsiteeri
Alustada tuleks kõigepealt testriga laadimispinge mõõtmisega.
Auto enda voltmeeter näitab tavaliselt vähem.Pinge vahe võib olla koguni 1volt.Kui laadimispinge testriga mõõtes on 13,8-14.2 pole vaja genekat näppida.Kui alla selle siis võib viga olla generaatoris või selle ühendustes.Kui laadimine on ok siis tuleks järgmisena tegeleda voolulekke kontrolliga.Loomulikult on võimalik et pidevalt alalaetud aku on läinud rikki.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
