Pealkiri: c5 siduri küsimus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1230)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 09.07.06 04:38 Tsiteeri
c5 siduri küsimus
autoks c5 uue kerega nagu näha kõrvalt.küsimus selles ,et milles võiks olla probleem.nimelt viimastel päevadel hakkas siduripedaal nö lambist alla jääma,enam tagasi üles ei tule.seisan korraks ,siis kõik ok jälle.ei saa käiku vahetada ega midagi.mis põhimõttega see sidur üldse töötab sellel autol (õli,tross vms).kas pean hakkama hooldusesse minekule mõtlema juba,või on see lihtsalt kuumadest ilmadest kuidagi tingitud? tänud vastajatele.samas saan sõita vahel nii päev otsa et midagi ei juhtu.........
altsik
postitati 09.07.06 15:27 Tsiteeri
jätkuvalt üleval!!!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.07.06 15:44 Tsiteeri
Sellist asja võivad põhjustada :
Sidurikorv
Survelaagrit liigutavad osad
Töösilinder
Peasilinder
Väga raske on täpselt ennustada, milles viga.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 09.07.06 20:03 Tsiteeri
Viitab nagu peasilindri mansettidele- lasevad õli tagasi.
Sinna on võimalik tellida remont komplekti, kuid kui silinder ise on liiga kulunud, siis ainult mansettide vahetusest ei piisa.
altsik
postitati 10.07.06 11:09 Tsiteeri
up
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.07.06 11:30 Tsiteeri
Peasilinder kulunud, kas osta uus, või vaheta õli süsteemis ja õhuta peasilinder, asub tema siduripedaali juures.
altsik
postitati 10.07.06 13:39 Tsiteeri
kust ma seda õli süsteemi peaks valama?? kas peasilinder mida ma õhutama pean asub salongis pedaali juures siis kohe või?
andeks et küsisin aga noh-küsida ikka ju võib....:D
jõuvanker
postitati 10.07.06 13:41 Tsiteeri
Just ja õli kalla aga peale piduriõli potsikusse.
altsik
postitati 11.07.06 20:36 Tsiteeri
täna imelikul kombel kui jahedam ilm ei juhtunudki midagi-imelik asi igatahes.eks ootan kuni miskit kokku jookseb kusagil.ps.revalist auto remonttööde ajalugu vaadates sain teada et 2001 a toimus mingi siduri renoveerimine.huvitav mis sellega siis tehti seal.eks vaatan ja ootan edasi.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
