Pealkiri: Kliima / kont (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1765)
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 06.07.06 06:56 Tsiteeri
Kliima / kont
Mure siis järgmine et kas keegi on tegelenus sellise asjaga nagu lasknud ise paigaldada kuskil enda autole kliima või konditsioneeri? ja palju selline asi maksma võiks minna? kas sellist asja üldse on mõtet teha?
Tegemist on audi a6-ga 94 aasta!
aitähh kes te vastate!
www.ohutuspartner.ee
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 06.07.06 08:21 Tsiteeri
Tegelikult saab paigaldada küll,aga läheb suht kalliks.Vaja siis kompressor ,2 radikat,torud,filter jne jne.Pakun et uued osad ostes ja sinna juurde töö(mis tegelt väga suur)läheb sul kokku mingi 10-20 tonni.Ise ei hakkaks seda tegema,odavam tuleks autot äkki vahetada?
arli
postitati 06.07.06 08:31 Tsiteeri
seda nüüd küll et auto vahetamine on lihtsam - aga siis hakkab jälle peale see kasutatud auto jama, et veermik ja mootor vajavad nokkimist jne jne!
aga 20 kilo on siiski liig mis liig sellise asja jaoks. mõtlesin ise et äkki leidub mõni romulapill millelt saaks need torud ja radikad ja kompressori ;) või on nende vanade juppidega jälle nii nagu nendega ikka on, et kipuvad otsa saama kiirelt (purunema)!
eks peab mõtlema selle üle natuke!
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.07.06 08:33 Tsiteeri
Uuena ostes on asi tõesti mõttetult kallis. Kui aga õnnestuks leida lammutusest sama auto pealt maha võetud terve komplekt, siis oleks asjal jumet. Tööd on muidugi paari päeva jagu.
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 06.07.06 08:42 Tsiteeri
Kokku on seda tööd üsna palju, muist kapoti all ja osa ka salongis sees, kuna juhtmestik vajab vahetamist.
Mina vahetasin juhtmestiku, 4 juhtmootorit, kliimaploki, vaakumklapid ja jahutusradika ja kokku läks see u. 4000
(Kasutatuna). Tööd ennast kuskil paari päeva jagu, kuna oli esimene kord selle süsteemiga tutvuda.
arli
Algselt postitas: äss
kas kindlasti peab olema sama auto pealt maha kistud komplekt?
äss
postitati 06.07.06 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: arli
soovitavalt küll ... muidu tekib probleeme torude pikkuse, pumba ja radikate kinnitustega jne jne.
Kui panna ainult kont. siis ei ole vaja kliimaplokki ega mootoreid jne.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
