Pealkiri: HELP! Kas auto oli mul kunagi automaatkastiga? JAH OLI LUKKU (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2415)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 05.07.06 18:55 Tsiteeri
:( Täitsa pael! Asi on selles, et polnud tagurpidikäigutulesid. Juhtmed on terved. Kuid ükski elektrik ei leidnud juhtmeid, mis kapoti all sinna sidurikoja ja k.kasti juures olevasse pistikupessa läheks. Pesas ise kaks pinni, tegurpidi käiku pannes need pinnid ühenduvad nagu peaks....
Aga täna leidsin kogematta keskkonsooli paremast nurgast seestpoolt lahtiselt igavesti suure pruuni värvi lüliti/anduri. Külge tuleb neli juhet ja sealt "junnust"ulatuvad välja kaks varrast, mis liiguvad sissepoole. Ühte vajutades süttivad tegurdustuled, teist vajutades aga blokeerib käivituse ära.
Näha on, et käib kusagile õlisesse kohta, sest küljes ka rõngastihend, kinnitub ühe poldiga. Seega vist k.kasti külge, aga kuhu ja kuidas? Ja huvitav, mis tema asemel siis praegu on, et õli kuskilt ei tule? Või on tegu aut.kasti mingi anduriga, seega oli auto kunagi iseliikur? Minu mõistus on otsas:( HELP!
Auto siis 100 C4 2,3 91a, manuaal???
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
genka1975
postitati 06.07.06 07:36 Tsiteeri
...kas siis keegi ei tea või on liiga palav?:cool:
postitati 06.07.06 07:42 Tsiteeri
Võta oma auto VIN-kood. Seejärel vaata interneti andmebaasidest või helista lihtsalt Reval Autosse ja küsi järgi. Ütlevad Sulle kohe, mis kast tal tootmise hetkel pandi.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.06 07:43 Tsiteeri
kindlasti peab ka sinu auto käigukasti küljes käima tagurduskäigutulede andur. Võibolla pole õiget andurit leitud ja on mingi punn asemele keeratud. Otsi hoolega. Uue anduri saad poest. Sellel pildil olev nr 7 -> http://www.vagcat.com/epc/etka/B139/301700.png
Või siis sellel pildil nr 25 -> http://www.vagcat.com/epc/etka/B219/301600.png
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.07.06 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
Jutust saan aru, et andur on tal olemas juhet ei ole, mida sinna külge panna :)
janar
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.06 08:04 Tsiteeri
Üldiselt on suht segane jutt seal. Andur on olemas mis lülitab ja juhtmeotsad on olemas mis süütavad. juhe andurile järgi ja ongi korras - milleks vaevata pead muude ajsade üle? See mis seal praegu küljes on - kes kurat teab.
epic
Registreerunud 26.05.05
Automaatkastiga autol on küll selline vigur küljes jah. Manuaalil on kusagil tagurpidikäigu andur aga ei ole starteriblokeeringut. Arvata võib, et oli enne automaat aga vaata siduripedaali juurde, äkki saad sealt selgust.
genka1975
postitati 06.07.06 09:51 Tsiteeri
[img]http://www.foto24.ee/link/833548595150001152179728[/img]
Siin on siis näha oletatav koht, kuhu andur vist käib, teisel pildil aga leitud töötav andur. Seega kuhu käib see pruuni värvi "junn"? Ja musta värvi pesa juures kapoti all POLE ühtegi ülearust juhet, rääkimata siis pistikust.
Ja Reval lubas tagasi helistada.
äss
postitati 06.07.06 10:07 Tsiteeri
Selle pruuni junni küljest pistik võta lahti ja proovi kasti küljes olevasse pessa :)
genka1975
postitati 06.07.06 10:17 Tsiteeri
Silma järgi vaadates ei tohiks nad üldse kokku sobida. Aga proovimiseks tuleb terve keskkonsool molekulideks võtta:o
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.07.06 10:48 Tsiteeri
Kas sul need valged paberilipakad on raamatus või auto pagasnikus alles, kus lisad ja muud asjad kirjas on. Seal on ka käigukasti kood kirjas.
Variante on mitmeid, 5k CET CBD, 4k CEA, autom CFT
genka1975
postitati 06.07.06 10:59 Tsiteeri
Reval sai VIN koodi, lubati tagasi helistada. ;)
Auto: 5x4x4
postitati 06.07.06 21:54 Tsiteeri
c4 kerel on kleeps konfiga pagassis vasakul kui kate üles kergitada.
moto on sul ilmselt aar
automaatkastid: anz, cea, cft
manualid: axm, axg, cnx, cps, dhd, djf
genka1975
postitati 07.07.06 07:26 Tsiteeri
No nii siis, selguski tõde! Käisin ühes teeninduses ja meister ütles, et selline pruun andur on KINDLASTI aut.kast oma. Seega autol on kunagi manuaalkast alla installitud. Ja tuledest niipalju, et lihtsalt otsin testriga anduri küljest õiged otsad ja vean k.kasti külge andurisse. Ja asi vask.:cool:
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
