Pealkiri: 2.8 mootor turtsub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1685)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 05.07.06 08:21 Tsiteeri
2.8 mootor turtsub
oskab keegi nõu anda et milles asi võib olla, kui auto külmast peast käima paned siis töötab normilt, aga kui hakkad sõitma, maja teeotsast välja siis hakkab köhima, vaata et sureb välja ja kui kiirendad madalatel pööretel, siis mõtleb ennem mõne hetke ja siis rebib igeme paljaks:D. milles võib asi olla targad?:o
Auto: 6x4x4
postitati 05.07.06 11:32 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib viga kus iganes olla, aga kasuta otsingut või vaata tehnilise alla, seal on analoogseid juhtumeid kui mitte 100 siis paarsada vist kindlasti :D
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 05.07.06 12:04 Tsiteeri
benapumba surve nt.-ks
Muhemees
postitati 06.07.06 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
aaga kui normaalselt sõidad, 2000 - 4000 pöörde vahel siis on kõik ok!!! siis nagu ei saa bensupump olla ju :o
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.07.06 06:50 Tsiteeri
Vaheta ära süüteküünlad, kontrolli üle piibud;)
Muhemees
postitati 07.07.06 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
küünlad ostetud ja kohe vahetusse, aaga kuidas ma piipusid kontrollin:o
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.07.06 09:35 Tsiteeri
tuleks üldiselt osta ikkagi uued juhtmed. Aaves oli kunagi kui ma ostsin 1200.- komplekt.
Mõõda jutmete takistust, kuid vabalt võib juhtuda, et sellega sa midagi ei avasta kui juhtmed niisama mootori töötades nö "üle löövad."
Kas auto teeb sul ainult külma mootoriga sellist pulli või lihtsalt peale igat käivitamist? Mu oma (2,8 siis) on ka nii et külmalt tõmbab korra hinge kinni ja siis edasi pole jälle mingeid probleeme. Küünlad ja juhtmed vahetatud. Ise kahtlustan "lambaadat" aga eks diagnostikas näeb mis täpsemalt. Aga kuidas ta sul lõpp pööretel käitub kui näiteks kolmanda käiguga jala vastu põrandat surud? Mu oma hakkab nagu jälle õhku ahmima ja jääb mulje nagu oleks katid takistuseks vms.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.07.06 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Vahetasin enda isendil ka küünlajuhtmed ära. Sai ostetud Beru juhtmed mis kindlasti ei maksnud 1200 eeku vaid mingi leti hind võiks neil olla 2500 eegu kanti või isegi rohkem. Jutme takistus uutel oli mingi 6.04k oomi ja vanadel 5.87 k oomi. Kui õigesti mäletan siis küünlapiibu või siis süütepooli poolses otsas oli kiri et kogu jutme takistus 5k oomi. Nii et kui juhtme takistus üle 5k oomi siis peaks olema suht korras kui isolatsioon kuskilt läbi ei anna(keegi parandab mind kui eksin). Vähemalt auto mul veel katkuma ei hakanud.
NB! ei usu eriti nendesse 1200 eek juhtmetesse.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
lukas
Auto: paar käru
postitati 07.07.06 10:23 Tsiteeri
usu või mitte aga need 1200 sed olid beru omad, kui sina suutsid osta need 2500 siis ostsid natuke valest kohast. Siin ka nagu sellest juttu!
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.07.06 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Juu siis ostsin valest kohast jah. Kallis on siis kui on kaela ümbert kinni. Tahaks kohe neid 1200 eeku maksvaid juhtmeid näha kas on sama sugused.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
