Pealkiri: Quattro laagrid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2009)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.07.06 20:08 Tsiteeri
Quattro laagrid
selline asi siis, et kuidas on selle va b4 quattro tagaratta laagri vahetusega? kas saab ise nö põlve otsas hakkama, et nagu teistel audidel, et saab vaikselt pesast välja koputada, või on seal rohkem kino? või kuda see üldse saab?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.07.06 22:08 Tsiteeri
Seal on laager suht samamoodi nagu on eeski, ehk siis põlve otsas seda ära ei vaheta, vaja kindlasti kruustange ja teadmisi kuidas selline laager sealt välja saada ning uus õieti sisse panna.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.07.06 22:14 Tsiteeri
Pressi on vaja - või siis korralikke kruustange ja sobivas mõõdus vanu laagrivõrusid vm pukse. See laager on pesas ikka suhteliselt kõvasti kinni (auk on mõne tuhandiku või lausa sajandiku millimeetri võrra laagri välisläbimõõdust väiksem).
Tagaotsas asi selle poolest mugavam, et pole kogu amordipüstikut kaasa tarida kruustangide vahele (on omal ajal sigaril laagreid vahetanud...)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 04.07.06 22:21 Tsiteeri
Vana lööd välja. Uued saad sisse nii, et ajad pesa (kogu püstiku) kuumaks ahjus sütel, kogu see värk paisub nii palju, et külm laager kukub kopsti pesasse. Edasi vaja aga kogu kupatus kiiresti maha jahutada, et plastikosadele haiget ei teeks ja laagri määret nii vedelaks ei ajaks, et välja kipub voolama. Lihtsam on tõesti lasta teeninduses teha kui niiviisi mängima hakata
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
