Pealkiri: ACC juhe (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2232)
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 03.07.06 19:54 Tsiteeri
ACC juhe
sai hakatud installima uut makki 89 aasta B3 ja vana eemaldamisel vaatas vastu niisugune Jaan Tatika kätetöö et sellest arusaamiseks kulus üle tunni:), ühesõnaga sai muu probleem eemaldatud peale ACC juhtme, siit ka küsimus, et mis värvi see olema peaks või mitmes juhe see süütelukus on, või kas see seal üldse on sellel autol, sest mõõtmise ja otsimise peale seda ei leidnud:P
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 03.07.06 19:57 Tsiteeri
acc juhet ei tohiks olla ... on ainult "võti sees" anduri juhe.
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 03.07.06 20:24 Tsiteeri
saan ma siis õieti aru, et sellel autol peab maki toite ja ACC viima ühte?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.07.06 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
See ongi ACC ju?:P
Oma masinal ka sellist juhet maki taha tulevast puntrast ei leidnud ning võtsin vaevaks see süüteluku tagant ise leida ning maki juurde vedada. Kui seda teha ei taha siis pane omavahel kollane ning punane juhe kokku ning lase pidev vool peale, ega eriti muid võimalusi üle ei jää.
äss
postitati 04.07.06 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
See ongi ACC ju?:P
ega ikka ei ole küll :) ... acc on muidu süütelukul esimene aste kui võtit keerad. Põhimõtteliselt võid jah panna acc ja + maki tagant kokku. Kuigi osadel makkidel tekib see probleem, et kui ka välja lülitad, siis valgus ja ekraan (kell)jäävad põlema ja voolu tarbima. Kaovad ära alles siis kui acc ära võtta.
ranz
postitati 04.07.06 08:25 Tsiteeri
See ongi ACC ju?:P
Eee... oot nüüd on küll miski segadus. Seesama esimene aste seda ACC-d tähistabki, miskit eraldi võti sees astet ju pole. Töötab ta ikka nii, et võti sisse ja tuleb keerata mitte ei piisa ainult võtme sisse panemisest. Autoti on ta ainult erinev, et kellel läheb vool sellelt otsalt maha siis kui võti 0 asendisse keerata, kellel võtit välja võttes, siiski peaks seesama olemagi ACC juhe, ehk süütelukust tulev lülitusjuhe olenematta kuidas ta sealt lülitatakse.
äss
postitati 04.07.06 14:18 Tsiteeri
See ongi ACC ju?:P
Ma ei hakka vaidlema - räägin seda, mida ise olen läbi elanud :D
axm
Auto: Coupe, A6
postitati 04.07.06 19:37 Tsiteeri
nii, sai siis täna asi uuesti üle vaadatud ja leidsin ka süütelukust juhtme, mis siis võtme edasikeeramisel läheb voolu alla, selle siis ühendasin makki ja tööle ta igatahes hakkas.
kas see juhe oli nüüd ACC või "võti sees" ma ei tea kuid oli seal süüteluku taga kõige peenem punane juhe:P
igatahes tänud vastajatele ja minu poolest võib teema sulgeda:)
ranz
postitati 04.07.06 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: axmkas see juhe oli nüüd ACC või "võti sees" ma ei tea kuid oli seal süüteluku taga kõige peenem punane juhe:P
Ega tegelt vahet polegi :P teeb ta ikka seda milleks ta mõeldud on, lülitab maki sisse või välja.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.07.06 12:04 Tsiteeri
B3 l polegi ju ACC valikut. Ise võtsin makile voolu otse kaitmeplokist. (Seal all pool oli mitu vaba suurema juhtme jaoks mõeldud vaba klemmi. Seal on 12 V kogu aeg peal)
See ka muidugi hea mõte et kasutada seda varianti et makk mängib siis kui võti lukus on.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
