Pealkiri: K:Mure kliimaga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1306)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 03.07.06 18:45 Tsiteeri
K:Mure kliimaga
Mure siis järgmine,et täna avastasin,et ventikas ei puhu jalgadele,kui vajutada kliima juhtplokil alumisele noolele,muud toimingud nagu töötavad:o
Ette tänades
PS:Ei jaga sellest asjast eriti imdagi:D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.07.06 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Ette tänades
ohh jah tegime ka sõbraga seda mitu tundi.
asi on ühes klap mootoris pead need kõik küljest keerama ja siis natuke aitama neid vastava vooluga st otse peale laskma voolu ja need kõi peaksid kätte saama siis kui võtad jalgade juures olevad plastikud mõlemalt poolt ära.
Maitz
postitati 04.07.06 03:38 Tsiteeri
12V lasen peale ve:o
syo
postitati 04.07.06 07:08 Tsiteeri
tegelikult on mootro ise siis 7,5 v leiad äkki sellise adapteri ja võtad kisud ta maha ja vaatad kas ta otse vooluga töötab. mootor ise maksab revalis u 1800.- :( see hind on mikromootori eest karm:d
sansam
Registreerunud 28.01.05
postitati 04.07.06 17:39 Tsiteeri
ma panin küll otsad otse akule ja töötas mingi üle aasta veel. nüüd vist jälle tegema.
Maitz
postitati 05.07.06 04:57 Tsiteeri
kas see lahtilõhkumine on suur töö,äkki keegi kirjeldaks:o
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 05.07.06 12:37 Tsiteeri
Keskkonsooli plast on soovitav ära võtta, siis peaks saama need pistikud juba kätte, mõni väiksem käsi võib-olla mahub ka kliimaploki eemaldamisest tekkinud august sisse.
Pistikud ise käivad klambritega "ahju" küljes.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
