Pealkiri: Airbagi tuli (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4102)
Tnu12
Registreerunud 05.05.06
postitati 03.07.06 18:21 Tsiteeri
Airbagi tuli
Ühel ilusal päeval autot (a4 97a. 2,6 aut.) käivitades läks armatuuris bägi tuli põlema ja minu meelehärmiks jäigi põlema:( Sai siis ükspäev juhtmed taha pandud ja arvuti luges välja järgmise veateate:
1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent
Imelik on see, et minu isendil külgmised turvapadjad puuduvad ning seega ei tohiks need ka häiret anda?!?
Oskab keegi häid mõtteid pakkuda, mis probleemi lahendamiseks ise ette võtta saaks???
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 03.07.06 20:53 Tsiteeri
Kas istme seljatoe küljepeal ei ole kirja airbag?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.07.06 21:03 Tsiteeri
Driver side ehk siis juhipoolne padi ehk rool. Jah peaks olema tõesti driver's side, aga võta näpust.
Enivei enda autol tekkis täpselt sama jama sõidu ajal ja pakub ka täpselt sama viga kui arvuti taha pista. Tõenäoliselt viga kusagil mõnes ühenduses, mis on lahti või kehv ja tekitabki suurt takistust ahelas ning annab veakoodi.
Kui leiad vea ülesse, siis anna ka siin teada kui ma ise ennem sellega hakkama ei saa :P
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 03.07.06 21:24 Tsiteeri
Kui mul rooli vahekontakt katki oli, siis viga oli Revali väljatrükis koodiga 01022 " airbagin sytytin(kulj.puol)-N95 Vastus liian suuri" ehk sisu üsna sarnane, kuid mul pole erilist varianti kuna ainult kaks bagi on üldse võimalik.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 04.07.06 06:44 Tsiteeri
selle veakoodi järgi on siiski tegemist istme seljatoe sees asuva külje airbagiga. Rooli airbagil on väheke teine kood.
Vehicles 1997 ä up to vehicles ä1999: Chassis no. 8D XA 200 000:
The airbag system contains: Driver's airbag, front passenger's airbag, two side airbags at the front, two front belt tensioners and either 2 or 3 rear belt tensioners (1998 ä). In a crash situation, these are actuated centrally by the airbag control unit (J234) when certain specified triggering criteria are exceeded.
00588
Igniter for airbag, driver's side -N95 resistance value too high
- Open circuit
- Coil spring defective
- Driver airbag unit defective
- Control unit for airbag -J234 defective.
- Fault finding according to current flow diagram
=> Current Flow Diagrams, Electrical Fault-finding and Fitting Locations binder
Testing coil spring
Replace airbag unit, driver's side
Replace control unit for airbag -J234.
Tnu12
postitati 23.07.06 20:28 Tsiteeri
tundub, et mure tänaseks lahendatud:P
võtsin korra juhiistme aluse kontakti lahti, panin korralikult kokku tagasi, kustutasin arvutiga tule ära ja siiamaani on bägi tuli ilusasti peale käivitamist jälle ära kustunud - eks näha ole, kaua vastu peab:D
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 24.07.06 20:32 Tsiteeri
Mul oli sama asi et tuli jäi põlema. siis võtsin korra istme alt juhtmed lahti ja panin tagasi. Kustutati viga ära ja kõik oli siis ok. loodan et see tuli ei hakka enam nii pea põlema. :D
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 16.09.10 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
00588
- Open circuit
Testing coil spring
Mul probleem selle rooli bagiga, mida tsiteeritav kirjeldab. Kui auto sain, siis tuli põles. Kustutasin tule ära. Kõik oli OK. Ca kuu aja pärast olid tuled põlema jäänud ja aku tühjaks tõmmanud, käivitamise katsel lõi armatuuri pimedaks. Ei oska nüüd öelda, kas tuli pärast seda (endale küll nii tundub), aga peale seda veakoodi kustutamisel kustub bagi tuli korraks ära ja siis jälle põlema. Kas ma peaks ka otsima istme alt mingeid kontatke, või puudutab see ainult külgmisi kardinaid või bage?
Kust viga üldse otsida?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.09.10 08:47 Tsiteeri
Kõigepealt peaksid ikka kaabli külge panema ja veakoodi välja lugema, kui veab, pääsed veakustutamisega aga vahest tuleb pingelangust selline paha asi nagu "memory error" ja seda juba niisama lihtsalt ei kustuta.
Peeter_S
postitati 16.09.10 14:28 Tsiteeri
Veakood ongi sama, mis ülal toodud.
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
postitati 16.09.10 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter_S
1 Fault Found:
See on 100% rooli airbag! Vaata pistikuid ja rooli lint kontrolli üle.
Peeter_S
postitati 16.09.10 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Seda, et see on rooli airbag, tõin ma ju oma esimese postituses välja. Ja pistikuid ma küsisingi, et kust ja milliseid vaadata???
Kas Bag eest? Või tuleks kõigepealt istme alt mingit pistikut otsida???
postitati 16.09.10 19:44 Tsiteeri
Mida sa istmealt otsid kui rooli airbag katkestuses on? Hakka järjest minema bag eest sis sel neid pistikuid mitu kuni ajuni. Ja rooli lint kontrolli üle se võibki põhjus olla!!
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
