Pealkiri: A4 katuseluuk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1720)
alarichs
Registreerunud 10.05.06
postitati 03.07.06 11:22 Tsiteeri
A4 katuseluuk
Probleem selles, et katuseluuk lõpetas lambist poolavatud asendis töö, õhtul jäi poolaavatuks ja hommikul ei tee enam ühtegi liigutust. Kas on teda võimalik ka kuidagi teisiti sulgeda? Igatahes jõule ta küll ei reageeri ja mootor ka ei tee mingit häält.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.07.06 13:10 Tsiteeri
Katuseluugi sulgemiseks on audidel olemas üks vänt, mis osadel masinatel asub laetule katte all ning mõnel kaitsmeploki katte küljes. Kui vänt üles leitud, siis tuleb eemaldada laest see kate kus all on luugi mootor ning seal on näha koht kuhu vänt panna. Enne keeramist tuleb seda pesa väljapoole (allapoole) sikutada, et see vabastada mootori reduktorist. Nüüd siis vänt oma pesasse ja keerutama!
alarichs
postitati 03.07.06 19:58 Tsiteeri
Tänud samrule, sain luugi kinni ja kui aega saan siis lasen esinduses uurida, et mis viga.
Rom31
Registreerunud 21.11.07
Auto: B4 93
postitati 21.11.07 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: alarichs
Mul sama lugu!:( ainult mingid plõksud kaivad(nagu midagi funkab)) Ja hommikuni pole olnud( see esimest korda:P)(Homme lubas vihma:mad: )
kas ja kuda leidsid lahenduse?
Üks sõber rääkis et Tema tutaval oli ka sama jama - seisis auto hommikuni ja siis läks kinni:P
Endal mite A4 vaid b4)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 22.11.07 07:38 Tsiteeri
Sai endal ka luugiga miski aeg maadeldud. Töötas nii nagu jumal juhatas. Algul kahtlustasin releed juhi jalgade juures, kuid hiljem selgus, et juhi ukse sisse minev juhe oli murdunud. Juhe korralikult kokku ja mure lahendatud.
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 08:00 Tsiteeri
Miks see juhiuks siia puutub?
Meil katuseluugiga probleem:P
Või akki neil (uksel ja luugil) mingi ühised juhtmed?
jaspa
postitati 22.11.07 08:05 Tsiteeri
Puutub vist siis kui aknad ka el. käivad. Unustasin selle mainida. See on seotud sellega, et kui süüte välja keerad siis aknaid ja luuki saad niikaua veel ilma süüteta kinni lasta kui oled ukse uuesti kinni löönud.
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 09:19 Tsiteeri
Nii tööle sain:D
Piisas vändaga väiksest nõksust ja tööle hakkas!
Suurimad tänud kõigile!!!
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
