Pealkiri: K:Bensiini näiduk??? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1410)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.07.06 10:30 Tsiteeri
Nimelt siis näitab ta olgu paak täis või tuhi ikka näitab alla poole paagi.
Milles viga?
Ujuk?
Paagis olev andur ise?
Kell?
audi 100 93 2,6 aut avant
tänud
Mery
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi 80 b4 2,3 R5 92a
postitati 03.07.06 10:49 Tsiteeri
minul oli sama jama ja oli ujukis probleem.enne seda lasin armatuuri üle vaadata.
syo
postitati 03.07.06 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mery
et iseenesest lahti kiskuda ja vaadata ujuk üle ja liigutada teda ja kui siis kell toimib siis asi ongi ju ujukis??
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 03.07.06 13:30 Tsiteeri
põhimõtteliselt peaks nii saama proovida küll, kuid olen umbes 95% kindel et asi on külmjoodetes kellade skeemil. Lase mõnel elektrikul üle vaadata.
Võid proovida ka mõne teise c4 kellade komplekti, et veenduda kas asi on ujukis või kellades.
syo
postitati 03.07.06 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
näiduk on näiduk aga kas 2,0 b4 oma ei sobi siis ju?
kas liitrite vahe on ju sees?
mul kindlasti vedelb see kellade plokk 2,0 oma kusagil kas sellega saan sotti?
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
