Pealkiri: Käigu kasti õli. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1348)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 02.07.06 20:29 Tsiteeri
Käigu kasti õli.
A4 käsi kast.Kas sinna võib panna shelli täissüntti natsa juurde?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.07.06 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Oleneb, mis õli seal praegu sees on. Kui poolsünt. siis pole hea täissünti peale valada.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 03.07.06 07:49 Tsiteeri
Miks?
mootorratas 61'st aastast
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 03.07.06 08:06 Tsiteeri
Õigemini kui on mineraal, siis pole hea sünti panna. Üldiselt, kui te ei tea mis seal sees on, siis vahetage alati ära. Juurdekallamisega on see asi, et keegi ei tea kas need õlitüübid ja viskoossused omavahel segunevad ja kuidas segunevad. Otseselt katki midagi ei lähe ja hädajuhul võib muidugi juurde valada. Parem on ikkagi õliga sõita, kui üldse ilma...
Edit: Käimarisse käib ju niivähe õli sisse, et see ei ole tapva hinnaga õlivahetus.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.07.06 18:10 Tsiteeri
Audi manuaalkäigukasti käib sisse tehasest täissünteetiline õli. Tõenäoliselt on originaalõli puhul tegu Castroli tootega - igatahes Castroli õli on ainus, mis on müügil täpselt samasuguse kujuga potsikutes.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 03.07.06 19:14 Tsiteeri
Tõepoolest. Kui sa ei tea mis sul seal sees on siis lase välja see õli ning asenda see uue õliga. Muig ma ise olen seda meelt et mootori ja käigukastiõli võiks olla ka he margi poolt sees kuigi see mingi eriline näitaja pole :)
XZN M16
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 04.07.06 11:30 Tsiteeri
Revalis küsiti 0,5l eest 275 EEK.Muide kasti läheb 2,2i. Pidi olema tehase õli.Muide reval oli alles ise hilja aegu veel kasutanud Shelli õlisi.Muide see väljalaske punn on ju selline et seda annab lahti saada.
[PHP: 0.2% - SQL: 99.8%]
