Pealkiri: B4'l kelladel ja armatuuril taustavalgus kadunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1687)
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 02.07.06 16:23 Tsiteeri
Tere,
mure siis pealkirjas juba kurdetud.
selline asi juhtus ka talvel. siis ajas asja korda kohalik elektrik (potekasse ei tulnud voolu, tegi otseühenduse kuskilt juhtme pealt) keda praegu enam kätte ei saa.
raudselt on mingi pisike viga, aga endal vahendeid selle leidmiseks/parandamiseks pole.
Viitsib keegi Tallinnas või lähiümbruses korra pilgu peale visata ja võimalusel korda ajada?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.07.06 20:59 Tsiteeri
Tavaliselt kaob see valgus ära, kui sa oled maki eemaldamisega + ja - juhtmed kokku ajanud...
(vb ka mingi valgusti oma, sigareti syytaja oma)...
ja siis lõõb ilusti kaitsme välja. Kontrolli kaitsmed yle. Aga kui sul nyyd kuskilt uuesti juhe tõmmatud siis vaata, et midagi kärrsama ei ole läinud.
haldo
Registreerunud 02.10.05
Auto: Audi 80 b4 1.9TDI
postitati 02.07.06 21:24 Tsiteeri
endal oli reostaat läbi
Shelby-SV
postitati 03.07.06 06:18 Tsiteeri
varem oli veel nilbem jama. nimelt järsku lambist (ise kahtlustasin niiskust) jäi kelladel põlema parema suuna ja täistulede tuluke.
õige "naljakaks" läks asi siis, kui kangist sisse lülitada parem suund. siis hakkas vilkuma täistulede tuluke koos armatuuri valgusega (pimedas vilkus parema suuna näitamisel kogu auto armatuur). vaheldumisi vilkusid siis täistulede tuli ja armatuur...:D
võtsin siis kellad küljest, mudisin tagant juhtmeid ja pistikuid ning need tulukesed kustusid ära ja hakkasid normaalsel moel jälle tööle. aga kuna tol ajal pimedas eriti ei sõitnud, siis avastasin alles u. nädal hiljem, et selle mudimisega õnnestus taustavalgustus ära kustutada.
kaitsmes ei tohiks jama olla. pakun et mingi müstiline külmjoode (naised saunas rääkisid) või juhtmen*ss
Shelby-SV
postitati 09.07.06 07:30 Tsiteeri
up
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
