Pealkiri: b4 ventilaatorid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1253)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 02.07.06 15:06 Tsiteeri
b4 ventilaatorid
kas b4-l hakkavad mõlemad ventilaatorid korraga tööle.
ja mis temperatuur peab olema et tööle läheksid?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.07.06 15:16 Tsiteeri
Diislite kohta ma täpselt ei tea, aga vähemalt B4 bensukatel on peamiselt kaks varianti.
* 2 ventikat ühe mootoriga, teine käib rihmaga kaasas = käivad alati koos ringi.
* 2 ventikat kahe mootoriga, mul oli selline 2.0 konditsineeriga B4 peal, üks tundus seal olevat rohkem kondi ventikas.
Tööle läks ventikas salongi näidiku järgi kusagil 95* juures, teine läks siis tööle, kui salongist konditsioneer käima lükata (vahel ummikus istudes läks ka).
Üks lingike ka...
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 02.07.06 16:20 Tsiteeri
minul hakkavad nad tööle kusagil 98-100 kraadi juures. üle selle kipub nagu plokikaanele ohtlikuks.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.07.06 13:34 Tsiteeri
Minu b4 jal oli nii et olid 2 ventti. mõlemad elektriga. kui kliima järgi panid töötasid vaikselt koos ja kui tal siis ikka veel palav hakkas siis pani need veel kiiremini tööle ja see kõige kiirem hakaks kusagilt 100 pealt umbes
ultra
postitati 05.07.06 19:07 Tsiteeri
mul mõlemad on elektriga ja mingit kliimat ega konti pole.
ja salongist paremal käel olev ventilaatoril polnud ostes juba propellerit küljes.sai 2a täis mul ja selle aja jooksul pole veel kuulnud ,et ükski ventika mootor oleks töötanud.ennem oli termostraat ~80 kraadi juures kuid nüüd 92 kraadi.
Kas salongis keerates ventilaatori peale ja siis peaks tööle üks neist minema??
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 05.07.06 19:25 Tsiteeri
Salongist nüüd küll mootori jahutus venti sisse ei lülitata!
ultra
postitati 08.07.06 15:38 Tsiteeri
sry,kuumus tegi oma töö,nüüd tli endal kah meelde.
aha põhi pointi ikka ei tea
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 09.07.06 18:30 Tsiteeri
Radika all osas istub temperatuuri lüliti. Tava Euroopa variantidel kahe astmeline 1)95kraadi , 2)102kraadi. Seega üks vent töötab siis, kui 95kraadi anduril. Kaks venti siis kui kont. sisse lülitud või 102 kraadi. Normaalsel sõidul ei pruugi teine vent tööle minnagi, kuid kuumaga ummikus või "rallit"sõites võivad tööle hakata mõlemad.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
