Pealkiri: Turbo rõhu andur? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2594)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 30.06.06 22:40 Tsiteeri
Turbo rõhu andur?
Selline mure siis A6 2.5 Tdi et tõmmet ei ole enam.. kui vajutada kohapealt gaas põhja siis kuni 3000 pöördeni ei lähe kohe no üldse edasi..peale 3000 läheb nagu peab.. vahetasin äsja ära õhukulumõõturi. selles viga ei ole.. kuskilt kuulsin et selline viga pidi olema et turborõhu andur jamab.. võtsin korra sealt pistiku tagant ära, ei muutunud midagi.. tahaks teada et kas peaks midagi muutuma? see on see väike andur mootori taga.. ei tea kuidas täpsemalt seletada..
Maku
postitati 01.07.06 08:06 Tsiteeri
Veakoode oled lugenud?
Manjac
postitati 01.07.06 08:11 Tsiteeri
ei ole saanud lugeda... tulin autoga hispaaniasse ja tee peal hakkas jõud kaduma.. mägedes ei läinud enam üdse edasi.. siis hakkasin viga otsima.. olen alles teist päeva siin ei tea veel kus siin saaks minna diagnostikasse
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
