Pealkiri: S4 ei hoia pöördeid (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2261)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.06 10:45 Tsiteeri
S4 ei hoia pöördeid
Nimelt selline jama, et AAN S4 pöörded lainetavad. Tühikäik on ok. Sõidu ajal on ok. Kohapeal hoiad pedaali ühe koha peal ja põõrdeid lainetavad +-500rpm. Oskab keegi midagi arvata äkki?
Maku
postitati 30.06.06 11:15 Tsiteeri
Sellist asja on esinenud kivilt softi maha lugemisel ja uuesti softi kivile programmeerimisel. Kui seda vigaselt teha, siis võib mõni väärtus kaduma minna või vale saada.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.06.06 16:29 Tsiteeri
Kontrollida võid
-kaasipööra mikrolülitit (pedaal lahti asend) lülitab tühikäigu resiimi,
-kaasipöör liiga kinni ? kui näppisid
või on alati olnud kaasi siiber liiga kinni ja seda kompenseeris
-N71 tühikäigu mootor õhu keeraja mis nüüd lõpeta töölepingu
-üle elanud by-bass võib ka põhjustada imeliku tühikäigu kuid ei kõiguta palju
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 01.07.06 00:47 Tsiteeri
võib vabalt olla vigane bypass - selle kaudu tuleb õhku gaasisiibrist mööda teatud rezhiimis
Taavi
Auto: UrS4
postitati 01.07.06 08:35 Tsiteeri
bypass on terve. Kontrollitud.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 01.07.06 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Huvitav millises?
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Taavi
Auto: UrS4
postitati 01.07.06 08:47 Tsiteeri
Kaldun ise softi probleemi poole.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.07.06 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Aga pista siis korraks soft ringi, kui probleem kaob, siis asi selge. Kui mitte, siis pakuks, et lisaõhuprobleem.
To: Generaator M: Bypass klapist ei pääse küll õhk gaasisiibrist mööda mingi valemiga...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
genekas
postitati 01.07.06 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Kusjuures pääseb - aga mitte suurtes kogustes: nimelt on see peenem imivoolik, mis klapi lahti imeb, ühenduses sissekaskekollektoriga ehk siis gaasisiibri taga, samal ajal, kui kogu membraani teisepoolne ruum on ühenduses torustikuga enne gaasisiibrit. Teisisõnu tekib membraani purunemisel õhule tee gaasisiibrist mööda.
genekas
postitati 01.07.06 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Huvitav millises?
napi gaasiga rezhiimis ja mootorpidurdusel - põhjagaasi puhul ei ole sellisel "lekkel" mingit mõju.
forsin
postitati 10.07.06 09:29 Tsiteeri
Nimelt selline jama, et AAN S4 pöörded lainetavad?
Kus viga oli ?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.09.06 18:42 Tsiteeri
Vana teema küll, aga viga oli lambdas.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.09.06 20:51 Tsiteeri
Selline situatsioon on täiesti reaalne ning lisaks väga katkise by-pass membraani korral sureb mootor peale intensiivsemat gaasipedaali vajutust välja(järelikult imes suures pöördes olev mootor inertsiga liikuvat õhku peale, kuigi trosselklapp oli juba suletud)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.09.06 21:00 Tsiteeri
Äkki keegi räägiks kuida seda bypass klappi kontrollida.?
Segways.webs.com
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.09.06 03:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Sellise pealkirjaga teema on lausa olemas, kas tõesti on nii raske natuke hiirt liigutada?
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
