Pealkiri: Imelik pinin kindalaeka taga? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1427)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 29.06.06 18:53 Tsiteeri
b4 2,8l mure on siis selline,et häiriv pinin kindalaeka all(taga) kui mootor käima panna siis tuleb ka pinin kohe,kui gaasi vajutada siis kaob ära ja kui gaas maha võtta on ka pinin tagasi!! varem tegi ka seda pininat kuid alles siis kui gaasi maha võtsid (ja seda ainult korraks umb 1sec) kuid nüüd on see pinin tugevamaks muutunud ja pidevaks! Milles võiks asi olla kapoti alt ei ole mitte midagi aru saada mis piniseks see hääl tuleb justkui kindalaeka alt nurgast?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.06.06 18:55 Tsiteeri
Kindalaeka taga peaks asuma aju vb midagi sellega seoses ?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.06.06 18:58 Tsiteeri
Hmmm kas sul püsikiiruse hoidjat peal pole...selle relee pidavat ka kuskil seal olema :)
HARZ
postitati 29.06.06 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
MMM aju vist on tagaistme all! kuid ega ma ei teagi mis seal kindalaeka taga all on! äkki oskab keegi öelda milles asi ja mis seal peitub=?
ja ei ole püsikiirusehoidjat ! on kont kuid see ei tohiks küll midagi sellest põhjustada
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 29.06.06 19:44 Tsiteeri
Tagaistme juures on osadel autodel hoopis abs -i mingi asi.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.06.06 20:34 Tsiteeri
Kindalaeka taga on sul ju salongiõhutus mootor. Vaata, kas selle mootori lager on ilusti õlitatud, või on seal mingi muu jama. Mul pinises ka kui selle tõõle panin.
Kas sul on kliimaga varjant? Siis peaks hoopis susisema mitte pinisema :D
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.06.06 05:43 Tsiteeri
John kuule mul A4 kliimaga ja tihti susiseb. On kuulda kui auto seisma jätan ja kliima on enne seda just töötand.
Kuidas seda korda saab?
HARZ
postitati 30.06.06 06:51 Tsiteeri
a
Algselt postitas: john
audi on kondiga! ja ta piniseb (st selline imelik heli) ja see pirin ei ole tingitud ventika mootorist sest,mul need 0 ja kont ka väljas! kuid ikka piriseb?
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 30.06.06 09:27 Tsiteeri
Ega sul seal airbagi ei ole? Mul ühel tuttaval oli airbag see, mis pininat põhjustas
HARZ
postitati 30.06.06 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: grudge
ei ole airbagi!
kuid nüüd selguski mis on pinina tekitaja!ja see oli ikkagi kapoti all kuid kostus nagu oleks salongis! asi on siis selline(tegu vist vaakumklapiga) http://album.ee/?o=291976235
kuid ei tea kas seda õlitada võib?või mingit muud kemikaali sisse lasta?
sada1000
postitati 30.06.06 10:49 Tsiteeri
osta uus klapp
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
