Pealkiri: kesklukk kadus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1385)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 29.06.06 17:58 Tsiteeri
kesklukk kadus
selline asi siis, et b4 2.8 kesklukk ei tööta, ei võtmest ei puldist, milles probleem võiks olla, peapump on proovitud, see korras, aga mis edasi???
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 29.06.06 18:07 Tsiteeri
Kui vaakumpump töötab siis võib olla viga kuskil torustikus, nende liitekohtades jne. Kui kuskilt on hermeetilisus kadunud ei suuda pump uksi, luuki lukustada.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 29.06.06 18:11 Tsiteeri
hmm
Seal selline asi, et ta ei tee üldse häältki, aga teise auto peal töötas korralikult mo pump. et nagu ei tule üldse seda signaali peale et ta peaks midagi kinni või lahti tegema, aga kas seal juhiukses ei või miskit viga olla? et nagu seal see juht süsteem ju, või ma ka ei tea.
martti130
postitati 29.06.06 18:14 Tsiteeri
100-l on igaljuhul see keskluku aju tagumise istme all.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.06.06 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Vool tuleb ikka vaakumpumpa ?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 29.06.06 18:19 Tsiteeri
muidu nagu kõik ok jah, aga signaali ei tule peale, et peaks nagu avama vms. pagan mai tia kah, ma ei oska teda enam torkida kah, krt võiks keegi leiduda, kes oskaks natuke käe külge panna ja mitte ajada lolli juttu nagu A keskuses või mujal.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 29.06.06 18:36 Tsiteeri
Vaata juhiukse selle kummikõri sees ühendused üle. Sealt tuleb juhi ukselukust üks ots, kus avatud ustega on + ja suletud ustega - (vist oli niipidi). Tihti on signa panekuga seal kahtlased ühendused tehtud. Ma ei mäleta enam värvi, aga võis olla sinine/pruun. Mõõda ja lase sinna voolu, pump peaks tööle hakkama. Siis saad veale jälile.
Mery
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi 80 b4 2,3 R5 92a
postitati 29.06.06 18:39 Tsiteeri
ul oli ka keskluku jama just ja võti peitus kaitsmekarbis mis oli omadega ikka täitsa läbi:)
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 30.06.06 17:14 Tsiteeri
veale lähemal
kas kellelgi leiduks norm töötavat pumpa, mis töötaks, et saaks proovida, ühe isikuga nokkisime ja jäime lõpuks ikke arvamusele et nüüd on pump õhtal
sest kuidas ka ei proovi ta häält ei tee.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
