Pealkiri: automaatkast (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1953)
uitaja
Registreerunud 21.11.05
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 29.06.06 17:53 Tsiteeri
automaatkast
4-ne kast ja jama järgmine,et ei taha mõnikord käike teisest ülespoole vahetada....jään siis tee perve seisma....süüde välja,uuesti käima---kõik toimib kuni järgmise korrani! neljandat käiku lülitab kuidagi viivitusega ! õli vahetatud...normis...filter uus! igasugune info...kogemused,teretulnud ....ette tänades :o
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 29.06.06 20:56 Tsiteeri
Enda kastil sama asi, jamab nii kuidas jumal juhatab.Ma täpselt ei saagi aru kas üle 1 või 2 ei vaheta. Igatahes siis kiilub nagu kinni ja ongi puuks. Siiamaani on alati aidanud auto seisma ja süüde välja. Pärast seda vahetab taas kõiki käike ilusti! Krt seda teab mis tal viga on :)
Auto on siis a6 (c4) quattro
Mootori kood: ACK
Kasti kood: CYS
postitati 30.06.06 01:22 Tsiteeri
Aku juhe maha mõneks minutiks. Kui sellest abi pole, siis remonti.
kaimoy
Registreerunud 15.10.05
Auto: audi
postitati 01.07.06 07:54 Tsiteeri
kast
viga võib veel olla pistikutes mis lähevad kasti- nad kipuvad seal oksüdeeruma. võta aku juhe maha, siis ürita need pistikud seal korra lahti saada ja puhastada. puhastust olkes hea teha mingi sprayga.omal on see puhastus paaril korral aidanud. ah ja pistikuid siis 2 tükki üks vasakul kasti ees otsas ja teine kasti tagumises otsas
uitaja
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 10.07.06 17:44 Tsiteeri
puhastasin pistikud ära---töötab :D ...tänud, hea nõu eest !
uitaja
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 16.07.06 08:17 Tsiteeri
automaatkast
siiski,siiski....pistikute puhastamine ei aidand....paar päeva nagu pidas,siis jälle sama jama... ju kokkusattumus vist.
uitaja
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 18.07.06 08:30 Tsiteeri
automaatkk.
käisin kk. veakoode lugemas,õigemini tahtsin lugeda aga käimar ei lasknud koodidele ligi :( äkki on kellelgi sama jama olnud:o
mannn
Registreerunud 31.07.06
Auto: Audi A3 1.8 T, BMW 530iA 170kw M-pakett
postitati 31.07.06 07:37 Tsiteeri
Mul sama jama. Algul oli kõik korras,kuid nüüd enam auto(Audi A3) käike vahetada ei taha, jätan ka ta siis seisma ja käivitan uuesti ja näe liigub taas. Küsisin ühelt sõbralt, kes neid asju teab, ta ütles, et käigukasti sidur läbi vb. :( Varsti hooldus, siis saab teada!
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
