Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 28.06.06 21:07
tühikäik KG mootoril
külmal mootoril pöörded on mingi väga madalad (200rpm), soojaks läheb - siis korras. vahetasin tühikäigu mootori - pole vahet. mis see võiks olla?
rõhu regulaatori mähise takistus on 16 oomi. kas selle mähise takistus on nii oluline? tean et peab olema 21 ohm.
ootan vastuseid, lugupeetud klubiliikmed
Eints
Registreerunud 12.03.03
tühikäigu mootor peab olema seest puhas(mitte nõgine) ja kui süüte sisse keerad siis epab hakkama vaikselt surisema..seda on käega tunda. tühikäiku
nõivad mõjutada..tühikäigu relee mis asub juhijalgadejuures armatuuri all, tempandur polkikaane tagaosas ja küttesurve regulaator mootoriploki vasakul
küljel.
kui külmalt tühikäigu regulaatoril juhtme lahti ühendad kas mootori pöörded muutuvad?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 02.07.06 18:59
Algselt postitas: Eints
mootori pöörded ei muutu
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 04.07.06 05:20
Näljas on. Ehk segu lahja.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 04.07.06 17:23
siis rõhuregulaator, mis ajusid meile... ei tööta! niisiis homme tulen ja paneme selle, mille kolmest kokku panin
[PHP: 0.5% - SQL: 99.5%]
