Pealkiri: Polt pooleks, mõistus otsas... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2102)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 28.06.06 17:10 Tsiteeri
Juhtunud lugu on täiesti uskumatu ebaõnnstumiste kokkusattumine. Nimelt ei näidanud algul temperatuuriandur alati ning anduri juurest juhtmeid liigutades hakkas jälle tööle. Mõtlesin selle igaks juhuks palavate ilmade puhul korda teha. Et aga andur on sellise kohapeal et lihtsam tundus mootori küljest see kronstein lahti võtta mille küljes andur paikneb. Siis hakkas peale, 1 polt läks pooleks. Kuna poldi ots veel turritas välja siis proovisin fiksaatortangidega keerata, kuid edutult. Saagisin jupi maha, puurisin augu sisse ja yritasin "porgandiga" lahti keerata. Ise veel rõõmustasin et õnnestus auk täpselt keskele puurida. Ja siis läks see faking "porand" ka veel pooleks seal augus.
Tõenäoliselt seda jama sealt enam kuidagi kätte ei saa, ei puurides ega keevitades. Kas on mõtet proovida liimida kahekomponentse liimiga, kui pinnad korralikult puhtaks teha ja ühe poldiga kinni keerata? Ise kardan, et tuleb vist plokikaane vahetus teha nyyd :(
Mootor siis millest jutt on 2,3 100kw audi90 peal.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 28.06.06 19:24 Tsiteeri
no ära nii halvasti nüüd ka kohe mõtle. endal kogemused liimimisega plokkide puhul puuduvad, kuid samas kui plokikaaned spetsiaalliimiga ploki külge saab liimida nii et tihendit ei olegi vaja, siis ehk on olemas ka mõni variant sinu väiksema pinna puhul.
kogemused aga on selle porgandiga endal olemas, just selle poolikuga ja saab selle asja nöökides kätte küll, selleks on tarvis väga häid väikesi puure ja soovituslikult minifreese(terve komplekt), ning loomulikult närvikava ja aega:P
ühesõnaga tee endale ligipääs sinna poldile võimalikult mugavaks ja puuri/freesi see porgand ja polt sealt ETTEVAATLIKULT välja. kui sa oled porgandi kätte saanud siis pead jälgima seda, et sa minimaalselt lõhuks plokis olevat keeret. mingil hetkel on see poldi sein nii õhuke et mõne terava ja tugeva asjaga saab selle poldijäägi lihtsalt kokku suruda või keermepulgaga üle keerata ja siis tuleb ta ära küll.
kui õnnestub polt kätte saada keermesta auk üle, ja siis ise otsusta kas paned liimiga uue tikkpoldi või lihtsalt uue poldi.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 28.06.06 19:28 Tsiteeri
Kui on ruumi, siis keevita "süsiga" mutter sellele poldi jäänukile otsa. Lase korralikult maha jahtuda(mitte jahutada kuna polt või "porgand" karastuvad ja muutuvad rabedaks) ja proovi rahulikult edasi-tagasi nõksutades polt liikuma saada. Mutter võiks 1 nr. suurem olla kui polt(on mugavam keevitada) Jõudu ja kannatlikust Sulle selles ettevõtmises.;) P.S. Kogemuste põhjal võin öelda, et see "porgand" toimib ainult jämedamate poltide puhul mida ei venita otsast laiali(needi efekt)
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 28.06.06 19:38 Tsiteeri
ei no hakake muidugi keevitama:mad: täitsa oinas oled sa! TEE ESIMESE POSTITUSE JÄRGI!
ando
postitati 28.06.06 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: saiko
Kõva mees kriitikat jagama:mad: aga anna siis inimesele paremat nõu. Sõimata oskan ka minagi kuid arvan, et olen niimodi polte välja keeranud rohkem kui sina neid näinud :D Ja rohkem ei riidle;)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 28.06.06 19:59 Tsiteeri
olen hulga polte pooleks keeranud ja siiamaani on keevitusega kõik välja tulnud. ei mõista mis keevitamisel viga on?
magu
postitati 28.06.06 20:00 Tsiteeri
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 28.06.06 20:08 Tsiteeri
Keevitusega on jah see teema,et võtab selle ära murdunud poldi seal korra punaseks,soojaks ja siis ta tulebgi lihtsamini välja.See ju jumalast loogiline,kui enam muidu ei saa.
Auto: 6x4x4
postitati 28.06.06 20:15 Tsiteeri
Endal on õnnestunud sellised isendid kätte saada puurimise ja vindipulkadega. Ehk siis olen puurinud ja keeranud sisse jäänud poldile "vindi sisse" ja nii jätkanud järjest suurema puuri/vindipulgaga kuni asi õhukeseks muutub ja "vinti keerates" lagunema hakkab, üldjuhul on õnnestunud. Kui ikka väga nässu on läinud olen suurema augu/keerme sisse keeranud ja asi mutt (loomulikult kui kinni keeratavale isendile on üldse võimalik kinnitusauku suurendada :() Igal juhul külma närvi ;) Pisemaid kui 6mm pole üritanud ise keevitusega lahti teha, suurematega on üldjuhul aidanud, aga ka keere on kaasa vahepeal tulnud :(
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 02.07.06 15:04 Tsiteeri
Väga õpetlik materjal. Vindipulkade meetodi peale poleks küll tulnud. Endal on läinud veelgi kehvemini, isegi "porgandini" ei jõudnud, puur murdus sisse ära. Ainuvõimalik seega keevitus. Samas mulle tundub, et erinevatel "porganditel" ikka vahe sees, odav asi ei saagi hea olla. Endal pole neist praktilist kasu olnud (50 eegune komplekt).
AUDI, suudlen sind veel, tuul tuiskab kinni su jäljed alleel...
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 02.07.06 22:50 Tsiteeri
kui endal on keermestamiseks vajalikud riistad olemas, siis võid jännata, aga keevitusega saad selle sealt välja vast kõige lihtsamini
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
