Pealkiri: Turbiiniluku rakendumine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1310)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.06 08:02 Tsiteeri
Muidu ei oskaksi probleemi näha, kuid sattusin ühest teisest foorumist lugema (fordi) automaatkasti turbiinilukkudest. Minu masinal ei ole küll tunda mingeid jõnkse vm selliseid sümptomeid millest kirjeldati. Kas peab suuremal kiirusel ühtlaselt sõites olema tunda mingit pöörete alanemist vms? Mingeid anomaaliaid kastiga pole täheldanud ja käigud lülituvad ka alati ilusti, vaid kütusekulu erineb oluliselt ntx autoweek.nl toodud andmetest. On üldse põhjust muret tunda või mismoodi asja kontrollida?
A 100 2,5 Tdi'94 aastast.
qMax
Registreerunud 23.12.05
Auto: AQ V8 (meeldis kellelegi rohkem); C4 A6 Q
postitati 28.06.06 10:04 Tsiteeri
eri marki ja ajastu kastid käituvad erinevalt ja nende hinge elu tundmine tagumikuga on suht suurte kogemuste tulemus.
...aga võin öelda, et üldjuhul peaks hästi toimiva kasti puhul õrnalt tunda olema kui turbiin lukku läheb...
...samamoodi soovitan tähelepanu pöörata sellele, et auto hakkaks kohapealt ilusti liikuma pidurit vabastades ja gaasi andmata(oluline näitaja kasti korrasoleku ja õli puhtuse osas)...
...kokkuvõtteks võiks jah öelda, et kui sul oma auto tunnetus on hea peaks korras kasti puhul olema käigu vahetused ja overdrive-i minek siiski õrnalt tunda ja pöörded peaksid vahetusel suht äkki kukkuma...
juba vanad indjaanlased tunnevad quattro jäljest ära !
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.06 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: qMax
Aga mismoodi seda kontrollida õnnestuks. Ei ole küll midagi tunda, äkki ei lähegi mingil põhjusel lukku?
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 28.06.06 14:15 Tsiteeri
Tahhoka järgi ei näe ära? Kui gaasi anda ja pöörded kiiremini tõusevad, kui auto peax edasi minema (siduri libisemise effekt) siis pole veel lukus. Lukku minnes peax pöörded nati langema ja gaasi andes seda sidurilibisemiseffekti ei tohix enam olla.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Reix
Kui kiirema hooga (kusagil 90'ga ntx) vaikselt gaasi anda siis mingit libisemise tunnet küll ei ole, käitub samamoodi nagu manuaalgi, rohkem surudes mõtleb natuke ja siis vahetab käigu tagasi.
Mingit tuntavat pöörete langemist ei ole, kui hästi meenutan siis eelmisel masinal (Pmv) oli küll see nn "viies käik" tunda. Kas on võimalik, et luku rakendumist ei olegi tunda? Teiste kogemused samasuguste masinatega?
qMax
postitati 29.06.06 05:32 Tsiteeri
no kui sa muud moodi aru ei saa siis tee 0-110km/h üks rahulik sujuv kiirendus ja loe mitu vahetust teeb
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 29.06.06 05:46 Tsiteeri
Ma mõnikord tunnen, kui lukustab mõnikord mitte. Vahet pole ju.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.06.06 06:40 Tsiteeri
Kui neljanda peale ära vahetab siis enam mingit nähtavat-kuuldavat pöörete kukkumist ei ole. Sellest jääb mulje nagu turbiinilukku ei oleks. Samas suuremal kiirusel kiirendades ei "libista" sedasi automaadile tüüpiliselt.
OK, kõik toimib ilusti ja muretsemiseks ilmselt põhjust pole, lihtsalt lugesin jutte mis kirjeldasid fordide turbiinilukkude rakendumist ja seepärast hakkasin mõtlema, et minu masinal selliseid sümptomeid pole. Ju siis käib asi lihtsalt sujuvamalt.;)
qMax
postitati 29.06.06 08:04 Tsiteeri
to Aixx: on peres olemas kogemus kahe usakaga selle mõnikord tunnen mõnikord ei tunne vahetamisega kus mõlemal juhul lõppes asi kasti remondiga...Audi V8-al ja e39-al on küll ilusti OD-le minek tunda ja samamoodi ka neil usakatel peale remonti.
Aga kui sa arvad et vahet ei ole ju siis ei ole ega mina ka ei tea ! Nendel automaatidel millega mina kokku puutunud olen on vahet olnud ja neid tänaseks juba suht suur hulk...
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
