Pealkiri: Kui pidur ei võta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1357)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 28.06.06 07:47 Tsiteeri
Kui pidur ei võta
Kui tagumine parempoolne pidur ei võta (ei kässariga ega jalaga pidurdades, erinevus vasakuga ca 80%), kas siis peaks alustama remonti klotside vahetusest? Pidursilinder sai just vahetatud,kuna lasi läbi. Samas silmaga vaadates tundub klotsi olevat piisavalt...Trumlit ei ole ka vahetanud võib-olla vajab see paksemat klotsi...?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.06 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ponkskar
Põhjused võivad erinevatel autodel olla erinevad, kuid kohe
kindlasti ei ole nii suur erinevus tingitud klotsidest. Ei tea küll mis masinaga tegu on, kõige tõenäolisemalt võib vigane olla pidurdusjõuregulaator.
ponkskar
postitati 28.06.06 08:23 Tsiteeri
Audi80, 90.a. 1,8i.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.06.06 08:24 Tsiteeri
Jah mõtlesin ka ise kohe selle regulaatori peale kuid kirjutati, et ka kässar ei võta... see on regulaatorist sõltumatu ning viga siis selles olla ei saa. Põhimõtteliselt laiali on asi vaja võtta nii või naa, trummel maha ja teine mehike salongist tirib kässarit ja vajutab pidurit, et kas kõik liigub ilusti ja korralikult, kui mitte siis vaja vaadata mis põhjusel. Kui kõik liigub siis arvatavasti on trummel ise liialt ära kulunud ja klotsid lihtsalt ei ulatu enam vastu trumlit. Lahti võtmisel pane tähele seda kas trummel tuleb maha vabalt või on klotsid vastas tal? äkki see automaatpinguti süsteem ei toimi seal korralikult, see on sõltuv nii kässarist kui tavapidurist, et kui see kõige ülemises asendis on (vedru katki või küljest ära üldse mis teda allapoole tõmbab), jääb lihtsalt see maa pidurdamiseni niivõrd pikk, et nad ei saagi korralikult võtta.
ponkskar
postitati 28.06.06 12:41 Tsiteeri
Seda on juba mitu korda lahti võetud. Trummel väga kergelt maha ei tule, haamriga ikka vaja tiba kolksutada. Võib-olla on mingi hoovastik valesti kokku pandud, kuigi teise poolega võrreldes tundus õige olevat.
Seda unustasin öelda,et kässarit saab ikka päris palju tõmmata, vist mingi 6 "krõksu" küll
ranz
postitati 28.06.06 13:54 Tsiteeri
Nu kässar on sellise süsteemiga, et kui üks pool juba võtab ja teine mitte läheb keskel olev selline pulk lihtsalt järjest rohkem risti, et tõmmata teist ka peale. Miks ta nüüd peale ei tule on juba siis vea taga ajamise teema.
ponkskar
postitati 28.06.06 15:15 Tsiteeri
Aga kas ka see võiks olla vea põhjuseks,et see kiil mis on püstiasendis (see vist ongi automaatpinguti?),et sel olevad mingid hambataolised asjad on kulunud? Ja kes sellist jullat on võimalik osta poest või käib see mingi suurema süsteemi juurde?
Uurin,et kuna nädlavahetusel asja remondiks läheb,siis vajadusel oleks kõik vajalikud varuosad olemas.
ranz
postitati 28.06.06 15:27 Tsiteeri
Hambad hoiavad teda lihtsalt paigal, et ta päris niisama seal vahel ei libiseks, selles asi olla ei saa. Kui ta seal ei liigu ja on kinni kiilunud, siis on natuke jama.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.06.06 18:28 Tsiteeri
Proovi seda pidurdusjõu regulaatorit liigutada veidi. See on kinnitatud sedasi et seda saab ovaalse augu tõttu ette ja tahapoole liigutada ... sealt saab siis reguleerida seda inertsi ja amortiseerimisest mis pidurdusel kere ja vedrustus teevad kas tugevamaks või nõrgemaks. Samas on maby see regulaator seest ära oksüdeerunud ja mõni asi ei toimi enam. Siis tuleks asi lahti võtta ja ära puhastada. Regulaator asub auto tagaosas põhja all vasakul ja ta on ära tuntav sellest et tal on üks võimas vedru küljes :)
ponkskar
postitati 06.07.06 05:32 Tsiteeri
Kuidagi kobistas ülevaatuselt läbi. Aga asi ikka päris korras ei ole. Sai vahetatud mõlemad pidurisilindrid (ajasid õli välja), vedrude komplekt ning kässarit peale keeratud.
[PHP: 0.3% - SQL: 99.7%]
