Pealkiri: kütusekulu hüppeline tõus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2613)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 27.06.06 22:04 Tsiteeri
Õhtut kõigile! Mure selline,et ühtäkki (peale 50L Mergi 95E). Enne Mergit sõitsin tavalise 95ga + 400ml Comma pihustite puhasti läks kütusekulu kole suureks. Enne maanteel 6,2-6,5L/100, nüüd alla 8 enam ei saa. Millest võiks alustada, panin juba diagnostikasse ka aja kirja. Või on kellelgi häid ideid? Mõtlesin,et teen oma sõbrale head, aga tuleb välja,et karuteene. :( Autoks A6, 94, 85kW, pooleveoline.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 28.06.06 17:02 Tsiteeri
vaata
http://www.hot.ee/bensiinipump
artikkel 3. Töösegu, võimsus, kütusekulu ja ökoloogia.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.06.06 17:11 Tsiteeri
lambdaandurit võiks ka kontrollida.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 29.06.06 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Käisin DIA-s diagnostis ära, öeldi et lambda on aeglane, võiks ära vahetada. Küsitakse 1,5 kilo vahetuse eest-pidi mingi jaapani B-jupp olema. Või oskab keegi midagi eriti hea firma toodet soovitada.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 29.06.06 21:08 Tsiteeri
http://www.autoosad.ee/ andmetel maksab su masinale lambda andur 898.- või siis 1097.- (mõlemad itaalia omad, kolme juhtmega, teisel on pikem juhe küljes).
Eks need on ka B-varuosad seal, aga selle anduri vahetus on väga lihtne tõstuki peal (max 10 min peaks minema vana välja ja uue sisse keeramisega + juhtmete ühendamisega). Nii et, minu arvates see 1.5k on natuke kallis. Ise otsustad.
Firmadel pole erilist vahet, peaasi et keere ja juhtmete arv sobib (soojendusega ja ilma on olemas). Signaal on kõigil lambdadel üks.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 29.06.06 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Palun harige mind, mis vahe on pikema juhtmega lambdal (kas lühem lihtsalt ei ulatu) ja mis tähendab soojendusega ja ilma ja kuidas sellest vahest aru saada, milline läheb?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 29.06.06 22:09 Tsiteeri
valmistajal on VÄGA SUUR VAHE! odavatel lambdadel töötab kuskil üks 5st. soovitan kasutada kas bosch'i või ngk omasid.
päris suvalist ikka ei kannata külge panna, pealt vaadates on jah vahe juhtmete arvus ja pikkuses.
uuri nt baktist ja aavest, halba ei teeks ilmselt ka uurimine revalist ja forsist.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 30.06.06 13:22 Tsiteeri
ja siiski on ngk omad kvaliteetsed?
tean et vaidlesin ühe sõbra bmw pärast esinduses et ngk on ka ju norm ja nad ütlesid et ainult originaali tahavad audid ja bmw d
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 07.08.06 19:36 Tsiteeri
Eh, olen majandanud ja pappi hakkama pannud,aga kasu ei midagi. Vahetatud küünlad, lambda (900kr Salomest), vahetatud bensiinitanklat, õlid ja filtrid vahetatud, pihustite läbipesu tehtud, diagnostika ajus veakoode ei näita, süüde on paigas, jõudu on,lambda töötab,aga kütusekulu on ikka 8-9L /100le ja seda maanteel 3000 pöörde juures, viies käik. Ahastama ajab kuidas saab 2.0 mootor nii palju neelata. Kas aju peedib? Oskab keegi veel nõu anda, enne kui chipi minna vahetama :(
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 08.08.06 06:55 Tsiteeri
Kontrollida võib veel temp. andurit(täpsemalt tema takistust). Peaks olema 2 klemmiga, valge pistikuga ja asub ta blokikaane salongipolses otsas. Lisapistik peaks olema toodud välja kusagile ettepoole, et oleks mugavam mõõta.
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 08.08.06 18:54 Tsiteeri
Kütusekulu tõus - Diagnostika.
A-100 2,0 85 Kw:
Ei tahtnud hästi käivituda ja keskmine kulu oli 10 L / 100 km,
Diagnostikas Revalis soovitati pritsepea ära vahetada, asja hinnaks ~ 23 Tkr.
Diagnostika Boschis soovitas lambda anduri ära vahetada - aeglane.
Vahepeal läbisõit ~ 50 Tkm, vahetatud filtrid, lambda andur, küünlad, kütusekulu hakkas suurenema (eriti suurematel pööretel), vahetasin ka temperatuurianduri, jõudis 13 - 15 L / 100 km kohta ja Forss`i soovitusel jõudsin Mäealuse tn. ARK kontori taga Antti Jermanni ja sealt kõrvalboksi SPEEDSTER hr. HANNESe juurde, kes väga hästi pritsepeasid ja nende hingeelu tunneb.
Tulemuseks: läheb hästi käima ja kulu nüüd 7- 8 L / 100 km kohta ja seda KESKMISElt ! (355,5km ja kulu 26,52 L = 7,4599 L/100 km).
Ja pritsepead EI OLEGI vaja vahetada, on korras.
Seepärast julgen soojalt soovitada.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.08.06 08:54 Tsiteeri
Soovitan isegi hannese poole pöörduda...ja ka Walkeri lambda maksab alla 1500 ja töötab minul hästi. Alati ei pea originaal olema (lambda vähemalt) ja walkeril veel aasata garantii
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 14.09.06 19:13 Tsiteeri
Nii, nüüd juba 2 nädalat Hannese juures käimisest-oli abiks küll. Vahetas välja Salomest ostetud Thomsoni lambdaanduri, mis oli kuu vana,kuid pildus segast aeg-ajalt. Samuti sai reguleeritud süüdet. Kütusekulu ei ole küll sama väike kui kohe peale ostu, kuid mineku ja kütusekulu suhe on nüüd paigas. Keskmiselt 8L/100 mõistliku sõiduga ja foori taga enam jalgu ei jää :cool:
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.09.06 03:30 Tsiteeri
"Fuel Parts" LAMBDA andureid igatahes paljud kiruvad. Pidi palju praaki olema ning üldiselt suht nutused. Hind on küll mingi 700 - 800 kanti aga enda arvamuse kohaselt ikka BOSCH - ja asi mutt :)
XZN M16
riio
postitati 17.09.06 07:19 Tsiteeri
Walkeri toodangul pole sammuti viga midagi.:cool:
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
