Pealkiri: Kes tunneb auto signalisatsiooni? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2034)
ristot
Registreerunud 21.03.04
postitati 27.06.06 17:36 Tsiteeri
Mure siis selline,et signa(inspector) puldil paar vaba nuppu ja sooviks siis nendsest avada-,sulgeda näiteks auto aknaid vms.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.06.06 17:28 Tsiteeri
on sul selle signa täpsem mark teada?
ristot
postitati 01.07.06 19:31 Tsiteeri
Puldi järgi võib oletada,et INSPECTOR 3.0.Kindel ei ole.
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 02.07.06 07:29 Tsiteeri
Kui tahad aknaid ja luuki avada siis peab su autol olema komfort süsteem peal. Siis pole seda ühendada mingi probleem. Kui komforti pole siis akna moodul maksab 350-450eeki ja koos paigaldusega ligi 900-eeki. see ainult kahele aknale. Kui autol aknad lahti jätta ja uksed kinni panna ja võtmest lukku keerata, siis natuke aega võtit kinnikeeramis asendis hoida peaksid aknad kinni jooksma. Sel juhul komfort peal ja ühendamise asi. Kui ei jookse siis vaja moodul vahele panna.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.07.06 18:24 Tsiteeri
Akende sulgemiseks pole neid tühje nuppe vaja kasutada,see ühendatakse nii,et kui signa peale paned,lähevad aknad kinni.Lisakanaleid kasutatakse näiteks pagasiluugi avamiseks,distantskäivituseks jne.
ristot
postitati 04.07.06 07:30 Tsiteeri
Uurin siis kas mu auto on see komfort süsteem või ei. Kui süsteem peal kas siis annab ka aknaid avada??Lähen näiteks rõdule ja avan sooja ilmaga aknad,et autot tuulutada:cool:.
ristot
postitati 05.07.06 09:48 Tsiteeri
Ei ole mu autol seda süsteemi.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
