Pealkiri: A.80 mootor jupsib (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1068)
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 26.06.06 18:26 Tsiteeri
A.80 mootor jupsib
Autoks on Audi 80 90a. 2.0 83kw. Nimelt on hakanud auto paigalt võttes nagu kinni tõmbama ja kohati isegi on välja surnud. Aga kui hoida jalga gaasi pedaalil siis mingi aeg kogub tuurid ülesse ja sõit võib jälle alata. Keegi tark teadis rääkida et see võib olla õhulugejast aga enne uue ostu otsustasin uurida kas kellelgi on olnud sama juhust, sest uus maksab palju ja lammutuse kraam on nii nagu ta on. Vahetatud ehk siis uued jupid on: küünlad ja küünlajuhtmed, kütuse pump ja filter,õhufilter, jagaja kaan, lamda. Nendes ei tohiks viga olla.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 26.06.06 19:32 Tsiteeri
arvan, et lase teadjamehel üle kontrollida see värk... foorumis nii peenele asjale ju vastata ei oska keegi.
Auto: 6x4x4
postitati 26.06.06 19:51 Tsiteeri
Just sai soetatud samalaadne isend ja probleem oli enam vähem sama. Tühikäik oli enam vähem, kui pedaali sõtkuda siis "punnitas" pöördesse ja kui pedaali lahti lasin peaaegu suri välja. Viga oli minu isendil lihtne - õhuvõtutoru, ehk kummilõdvik lugeja ja sisselaske vahel oli pragu sees ja sai valest kohast lisaõhku. Öeldakse, et tüüpviga. Aavest ~1500 kanti ja ainult originaal saadaval, analooge pole leidnud. Esialgselt sai lihtsalt küljest võetud, ära puhastatud ja kinni teibitud, aga uus on tulekul, sest selline pornolahendus ei kesta kaua :)
Ülevaateks, millega tegemist leidsin lingi sealt nr 13.
d3f
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi A4 - 1.8 @ 92KW - Müüdud
postitati 27.06.06 06:40 Tsiteeri
See on vist jah tüüpviga, enda B3-l oli täpselt sama jama (teipisin samuti selle prao-mõra kinni.)
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
