Pealkiri: jahutussüsteemi pesu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2931)
rents
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6 2,5 TDI 95a.
postitati 26.06.06 14:08 Tsiteeri
Plaanis vahetada jahutusvedelik kuna seesolevale vedelikule ei oskagi enam nime anda (tosool kindlasti mitte), tundub nagu poleks seda siiani veel vahetatud. Pigistades seda jämedat voolikut siis sees krõbiseb, arvatavasti saasta nii täis. Seega plaan süsteem korralikult puhastada ning ootaks kogemuste põhjal nõuandeid, milliseid vahendeid kasutada jne.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.06.06 14:09 Tsiteeri
Autopoodides on müügil erinevat keemiat jahutussüsteemi pesuks. :P
postitati 26.06.06 15:11 Tsiteeri
Kui jahutus ja salongisoojendus ok on, siis ei soovitagi väga seda läbi pesta, suht suur võimalus, et pead pärast seda poodi uu(t)e radika(te) järele lippama. Muidugi oleks tore, kui süsteem puhas oleks, lihtsalt arvesta sellise võimalusega...
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.06.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Keemia söövitab metalle ? ja jääb süsteemi.
Mina ei ole kasutanud keemiat.
Käepärast peab olema voolikust tulev vesi.
Eelnevalt kõik lõdvikud lahti ja siis lased voolikust survega vee vastas suunas sisse ja nii kõik kohad,
nii saad ploki korralikult puhtaks ja veendud pärast et maha jäid suured pruuni rooste puru hunnikud.
eraldi teema on radikas korralikult läbipesta peaks võtma küljest ära ja mõnele vanale katlakivi täis radikale ei aita muud kui uus
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
