Pealkiri: Probleem sony xplod makiga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1701)
compact
Registreerunud 26.06.06
postitati 26.06.06 11:10 Tsiteeri
Tegemist siis cdx-4000r mudeliga
ja probleem sellin, et raadio ei mängi, sahiseb küll aga ühtegi raadiojaama üles ei leia, ehk niipalju kui minu tark peakene aru saab siis tegemist mingi antennilise jamaga?:P
et nagu mis peaks tegema?
Kellegil on olnud sarnane jama?
postitati 26.06.06 11:20 Tsiteeri
Kui on Audi teema, siis äkki tagaklaasis paiknev võimendiga raadioantenn ei tööta või ei anna signaali korralikult makini.
No sama lugu võib olla misiganes aktiivantenniga.
compact
postitati 26.06.06 11:23 Tsiteeri
proovitud mitmete autodega, teine makk mängib ilusti raadiot...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.06.06 17:29 Tsiteeri
Tuttav tunne, mul sama jama oli selle Sonyga. Mul hakkas aga ka ise tööle, kui akku klemm oli paar päeva maas.
compact
postitati 27.06.06 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
ja töötab siiamaani??
peaks arvatavasti vist mõne elektrooniku poole pöörduma...
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.06.06 09:57 Tsiteeri
See nagu nende pillide tüüpviga.
ve1ks
postitati 28.06.06 01:18 Tsiteeri
Ja hetkel isegi töötab jah ;)
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 28.06.06 07:44 Tsiteeri
Paarkorda, kui mul sony xplode on lolliks läinud (marki peast enam ei mäleta), on aitanud esipaneeli all olev pisike reset nupp... kas ka antud isendil see olemas on, ei oska öelda.
compact
postitati 29.06.06 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
jah, proovisin, ei aidanud...
f*ck, see olend siis pm vastu seina visata
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 10.07.06 03:38 Tsiteeri
Krt ma ise nussisin alles eile auto kallal. Panin uue antenni ja puha ja sama kamm. No ei saa raadiot tööle. Samamoodi see kuikuulus Sony Explode ... aga ehk oskab keegi targem siiski öelda mis jama on:)
XZN M16
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 10.07.06 12:36 Tsiteeri
See resettimine on aidanud mul siis kui Sony makk üldse pilti ette ei võta. Aga äkki on raadio hoopis AM peal mitte FM? Ise võtaks maki üldse autost välja - aku või adapteri pealt tööle, suvaline meetrine juhtmejupp antenni pessa,mingi krapp ka külge, siis peaks ikka u samahästi jaamu leidma kui tavaline toaraadio.
BTW palju selline raadiona mitte toimiv aga cd korralikult mängiv Cdx-4000 maksab?
ultra2005
postitati 10.07.06 15:57 Tsiteeri
Asi korras. Vähemalt minu poolt. Müstiline on see, et ostsin Viljandist Auto-Motost 280 eek maksnud antenni mis pidi megahea olema ... mingi võimendikarp oli küljes veel ... eile aretasin selle sisse ... seepärast ma teema üle uuesti võtsingi. Vahetuse mõte oligi selles et Suure-Jaanis ei saanud enam isegi Uuno raadiot kätte vana antenniga. Panin uue sisse ja sama jama. Täna läksin uuesti poodi ja ostsin viimaseks katseks 370 eek maksva Carpoint firma poolt pakutava katuseantenni mille tootekood on 2010009 ... Ladusin asja peale ja ennäe imet. Katsed kandsid vilja ... seekord sattusin küll hea kauba otsa. Enamus põhikanaledi (uuno, sky+, raadio 3, star-fm jne mängivad nüüd puhtalt. Mina ei tea mis sellel eelmisel antennil viga oli aga siikohal võtan igatahes mina oma sõnad tagasi et Sony Explode jama on. Vähemalt selle antenniga võib rahul olla. Allpool siis selline tootepilt :)
http://ultra2005.msn.ee/Audiclub/audiantenn.jpg
Antenn ise on võimendiga mis asub antenni enda sees. Toitejuhtme (juhul kui seda pistikut seal antennii kinnituse lähedusse pole veetud) vead siis ikkagi koos antenniga ette raadio taha ... ning nagu ikka nagu võimendi lülitus läheb siis antennivõimendi toide kah samast antenn remote süsteemist käima :)
paremat infot veel carpoindi autoantennide kohapealt , eeskätt erinevate mudelite kohta leiad siit.
XZN M16
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
