Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 24.06.06 15:57
elektroonika jama
asi algas sellest, et kadusid ära armatuuri tuled, gabariidid, tagatuled. andsin siis autot sõbrale, kes hiljem käiva mootoriga kaitsmeid näppis. nyyd
siis eelöeldid jama jätkus ja juurde tuli veel see et airbagi tuli põleb ja samuti käigu indikaator annaqb veateate. olemas on vaid esimene käik. mis
ma nyyd tegema peaks. kaitsmed on korras kõik. kas tõesti vaid revali tiir? ehk suudab keegi ise teha kuskil võrumaal asja korda, sest esimesega 80
kilti tartu kimada o n suht karm muidugi vaev saab ka tasutud. app palun,
sest autot vaja
hannes, 56670273
auto muidu 1992 aasta 100 avant 2,8q
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.06.06 16:53
tulede kadumine on arvatavasti seotud tagaluugi juhtmete purunemise tõttu ning võimaliku lühise pärast juhtmekimbus. Airbagi tule saab põlema kui
kaitse välja võtta töötava mootoriga või lihtsalt sissekeeratud süütega. Kontrolli kõik kaitsmed üle ning võta mõneks minutiks aku juhe maha ning
kontrolli kas käigud tulid tagasi.
Hannespoiss
postitati 26.06.06 09:43
Tere! Täna siis uurisin autot uuesti. võtsin akuklemmi maha ja käigud tulid tagasi. Muud ei muutunud midagi. Täpsustuseks veel niipalju, et ainukesed
asjad mis armatuuris põlevad, on välistemperatuur, käigu näidik, difri nupp ja kliima display,samas kliima reguleerimisnuppude valgus ei tööta. Põleb
ka sisevalgustus.
võtsin tagaluugi polstrid maha ja ka taguistme välja, kuid ei leidnud midagi kahtlast. muidugi pole ma päris kindel mis ma sealt leidma peaks sulanud juhtmeid igatahes ei olnud.
tuleks nyyd keegi elektrik otsida kusagilt? Ei julge nagu autoga ka eriti tiirutada.äkki läheb põlema midagi. tulekustuti on igatahes valmis
Ehk oskab keegi öelda, kuskohast veel neid lyhistunud juhtmeid otsida? ˇAutocheck ka mingeid veateateid ei anna.
Soovitage mis veel ise teha annaks.
Hannes
EDIT: ja kaismed on kõik terved
EDIT 26 juuni 15,02. Leidsin nyyd esimese anomaalia üles. Selles juhtmepundis mis tuleb tagaluugi juhipoolese hinge juurest, oli kaks defektiga
juhet. Mõlemad juhtmed olid ka paksemad kui ülejäänud. Valgel juhtmel on ca 2 centi jagu isoeeri kadunud, sulamisjälgi ei leidnud. Pruun juhe oli
pooleks, ja arvatavasti oli see ka valgega lyhisesse läinud., sest ka sellel oli isoleeri kadunud, niiet noaga pidi vaid vähe juurde koorima et otsi
taas yhendada. Mõlemad juhtmed tunduvad olema aknasoenduse omad, valge läheb vasakule klaasi kylge ja pruuni siis läbi luugi kaarega paremale.
Ok, yhendasin ja isoleerisin siis juhtmed ära, akuklemm peale ja ikka pole miskit muutunud. Rohkem katkisi kohti pole leidnud. parema luugihinge
juures on vaid kaks juhet, roheline ja must. üks aknapesuvee oma ja teise otstarvet ma ei tea. Seal ei paista midagi viga olevat.-
Ootan nõu, et kas klaasisoenduse juures saab veel kuskil midagi läbi kärsata kui juhtmed lyhisesse läevad? Ja mis numbriga kaitse sellele on? Igatahes
terved on kaitsmed ka pärast neljandat kontrollimist.
Hannes
samru
postitati 26.06.06 14:57
Airbagi tuld saab kustutada ainult arvutiga ja ainult siis kui püsivat viga pole. Igaks juhuks kontrolli ega armatuuri valgustuse regulaatorit pole
nulli keeranud (on olnud juhuseid). Kas tagatuled põlevad?
Hannespoiss
postitati 26.06.06 15:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
nulli keeranud (on olnud juhuseid). Kas tagatuled põlevad? |
No see airbagi tuli pole hetkel primaarne, sest asi peaks korras olema lihtsalt põlema läkis kaitsme välja tõmbamisest käiva autoga.
Armatuuri valgustust krutisin, aga ei midagi. Tuledest on siis ainult esimesed täistuled, pidurituled, suunad ja vist ka tagasikäigu tuled(yksi ei
õnnestunud kontrollida) pole ei esimesi ega tagumisi kabariite ega udutulesid. kui panna täistuled siis tagumised ikka ei sytti.samuti ei põle
numbrituled
Hannes
samru
postitati 26.06.06 16:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Hannespoiss
numbrituled
Hannes |
Kui kaitsmed terved, siis tuleks üle kontrollida tulede lüliti - parktulede juhtmed on hall/mingi triibuga värvi.
Hannespoiss
postitati 26.06.06 17:38
Nojah, eks seda teen siis homme. pean kellegi targema appi otsima. Ise sellele lülitile kyll ligi ei pääsenud. Foorumit uurides tundub see suht sage
viga olevat. aga keegi ei kirjuta kuidas selle kätte saab
Hannes
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 27.06.06 06:16
endal oli suht sarnaste tundemärkidega probleem.viga oli minul lülitis. Kätte saad selle nii et surud pööra sissepoole ja keerad nõksu paremale ...
-ehk oli abi
Hannespoiss
postitati 27.06.06 12:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: Taf
-ehk oli abi |
No ma võtsin enne su postituse lugemist pealmise katte ära roolisambal, Alumist ei saa aga kuidagi kätte. Roolireguleerimis nupud on ees. Ja ei
tundunud kyll et ilma rooli eest võtmata kätte saaks.
aga proovin sinu varianti ka - kas selle pööra alla mõtled sa tulede juhtkangi? Et surun nagu sisse ja siis enda poole(paremale)?
Hannes - sry et varem ei vastanud, yks tark pani valgas kopaga kaablisse ja nett oligi kadunud
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 27.06.06 14:31
alumist roolisamba katet ei saa jah enne kätte kui rool maas- rool tee lahti nii- süüde välja , kuuskandiga rooli tagant saad kätte rooli katte ( 2
tükki, mõõtu ei mäleta), siis airbääg maha kruttida vaja ja siis alles saad rooli mutri kallale, kas oli 24 vai 27 ei mäleta enam, siis rool nahui,
airbag muidugi ka enne pistikust lahti ja nahui, siis ristpea kruvikaga keerad lülitiploki keskelt klambri lahti ja käes nad ongi- mina sain tartust
500 rahaga uued lülitid ja asi korras. ja süüdet enne ära näpi kui kõik oled tagasi kokku ladunud. mina muidugi proovisin seda lülitit enne remontida kuid maamehe karedate näppude vahel asi lihtsalt katki läks.nii
et jõudu tööle.
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Hannespoiss
postitati 28.06.06 06:48
Tere! Probleem lahendatud.Asi oligi siis lülitis, täpsemalt selle tulede lüliti sees oli yks pisike pruun juuksenõela kujuga jupike murdunud. Kuna
jupike asendatav, siis ehk kellegil vedelemas kuskil katkine või läbikärsanud tuledelyliti - annaks keegi ehk nelipaki eest ära ?
