Pealkiri: undammine kusagil tekib kui gaasi maha järsult võtta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2301)
jaanis80
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 23.06.06 00:58 Tsiteeri
mure selline,näiteks 5-enda käiguga sõites nii 100-ga seejärel võtta jalg gaasi pedaali pealt ära hakkab undama kusagil miskilt hullult,gaasi uuesti vajutades kaob jälle ära ja nii ka 4-nda ja 3ndaga,nii kui mootoriga hakkab pidurdama hoogu nagu undamine kohe taga.sidur ka on peale jäänud mittu korda,
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 24.06.06 10:23 Tsiteeri
käigukast?
õli vahetamine võib aidata.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.06.06 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanis80
Käigukasti padjad võivad pehmed olla ning mootoriga pidurdamisel läheb summuti vastu põhja.
jaanis80
postitati 14.02.07 14:52 Tsiteeri
olen nüüd juba suht veendunudet mootori padjad läbi kohalt minnes ikka kõvasti mootor liigub sama kui suurema käigu pealt väiksema sisse panen ja mootoriga pidurdama hoogu hakkab sealt ka see undamise arvan sisse lööb ja seisma jättes ka raputab autot nati,aga mis võttega oleks mõtekas neid vahetada,ehk saan isegi hakkama ja kus saaks neid patju ka mõistliku hinnaga...forsist leidsin norm pakkumise,
käisin hiljuti ülevaatusel co oli 5+ ülevaatuse vend ka imestas naljatamisi,et 5-e pütastel ja sellise aastaarvuga ei tüki co alati nii korras olema,seega arvatavasti pütad peaksid toimima hästi...
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 14.02.07 20:17 Tsiteeri
Tuleks kriitilise pilguga pütid ka üle vaadata. Kunagi juhtus ka nii, et undas gaasi lahti lastes suuremal kiirusel. Peale esimese püti vahetust probleem kadus.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 15.02.07 09:24 Tsiteeri
Vana auto, palju põhjuseid ilmselt. Käigukasti ja mootoripadjad, käigukasti õli. Vaata üle ka summuti riputid, mingit häält võivad needki põhjustada.
Mootori ka käigukasti patjade vahetus on iseenesest lihtne, kanal abiks. Mootor ja käigukast toeta alt poolt ära, enne kui patju lahti hakkad keerama
jaanis80
postitati 07.03.07 09:19 Tsiteeri
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 07.03.07 15:33 Tsiteeri
õhufiltrit oled vaadanud?
kui filter ära võtta hakkab sama jänt.;)
võibolla saab kusagilt lisa õhku
jaanis80
postitati 07.03.07 16:58 Tsiteeri
õhu ja bensu filter ka kindlalt plaanis ää vahetada aa seda et kohalt võttes käigu kang ka samas taha poole liigub,tagurdades ette poole- on ikke mootori patjade viga et taa nii palju liikud laseb mootoril või..........
Matu
Auto: C6
postitati 07.03.07 18:27 Tsiteeri
nu jah käimakast ju mootori küljes kinni ja kui mootor liigub siis on selge,et ka käigukang liigub.aga ei saa aru kuidas saab tulla undamine mootori patjadest(imelik):o
jaanis80
postitati 07.03.07 19:01 Tsiteeri
ei oska jah öelda kas just sellest et mootori padjad läbi väntsutab seda süsteemi nii et tekkib undamine aa selge on see vist et padjad läbi on--90-nega 5-ndaga sõites nii 100-ga pannes 4-janda gaasi mitte puutudes hakkab ta ju mootoriga pidurdama hoogu ja just siis nagu on kuulda kus viskab undamise üles,kurvites sõita 5-ndaga lastes gaasimaha hakkab undama kuskilt ,gaasi jälle kaob ära jne nagu krdi 700-sõida mõõda põldereduktor käigu kasti juures krt teab loodan et kirjeldasin öieti siis ehk oskab keegi anda nõu kust kontrollida veel või lasta kontrollida-
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
