Pealkiri: lambda tähtsus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1115)
kylamats
Registreerunud 06.02.05
postitati 22.06.06 15:02 Tsiteeri
lambda tähtsus?
audiks siis 100 92 2.3 e
kontrollimisel selgus,et lambda ei toimi õieti,olgugi et sai just uus pandud.lambda andur võeti lahti ja reguleeriti kütusesegu pritsepeal sobivaks spetsi poolt.kas sellega võib midagi kaasneda kui lambdat üldse pole käigus...
kat on nagunii tühjaks tehtud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.06.06 15:09 Tsiteeri
Selle moto pritsepea juurest saab reguleerida ainult tibakene tühikäigu segu, kõik edasine toimub aju juhendamisel ning üks info anduriteks on lambda. Töötab ta ka ilma jah, kuid vähendab jõudu ning suurendab kütusekulu.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.06.06 16:06 Tsiteeri
ilma lambdata tahab ta kangesti segu rikkaks teha...see aga pole pikkalt sõites hea
kylamats
postitati 22.06.06 21:13 Tsiteeri
a kus seda tead ,et tibakene saab ainult seda tühikäigu segu näppida... ise teed neid audisid või?
minutaeda kui keerata maha sealt pritsepea küljest üks pistik koos miski vidinaga ,siis sealt annab ju seda keerata kas kütus rikas või lahja ...
ja kui lambda küljest lahti võtta siis aju paneb selle küttesegu koguaeg default suuruse peale ju? kui siis normaalseks keerata see küttesegu siis peaks olema kõik ok... ennem oli mul veel prob,et küünlad olid koguaeg mustad ,nüüd peale segu näppimist ja pritsepea puhastamist on kõik ok
ranz
postitati 26.06.06 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kylamats
Ma ei näe põhjust miks on sul vaja kohe tõukama hakata???
Vat esimeses postis ei kirjutanud sa kuskohast mida täpselt keerati... üldjuhul keeratakse kuuskandiga sealt pealt ainult kuid see peaks muutma asja ainult tibakene.
Vat ega mina neid audisid tõesti ei tooda aga ma suht huupi pakun, et audi mehhaanikud ikka nii idioodid ei olnud, et selle lambda sinna niisama panid... see tähendab seda, et kui lambda ära võtta ei saa tegelt süsteemi täpselt paika.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
