Pealkiri: keskluku ja signa probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2889)
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 22.06.06 10:44 Tsiteeri
mõned päevad tagasi lõpetasid töötamise suunatuled kui valvesse panin või maha võtsin. täna hommikul võtsin veel puldist signa koos kesklukuga maha kuid päeval enam ei läinud upldist kesklukk peale, signa alla aga küll.
kaitsmed on terved ja seal seda probleemi pole kuid ei suuda ise seda matsu lahti jagada milles asi.
ehk keegi oskab aidata.....tänud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.06.06 13:39 Tsiteeri
Kas võtmega keerates kesklukk töötab kui ei, siis viga auto enda kesklukususteemis. Mis kaitsmeid Sa kontrollisid, signa omad on tavaliselt peidus, mitte kaitsmeplokis. Hea oleks teada ka signa marki, siis saaks võib-olla rohkem aidata.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.06.06 17:36 Tsiteeri
viga võib olla signa plokis või selle ühendustes
vasp
Registreerunud 30.01.06
postitati 07.08.06 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tonu155
sama teema mul.. umbes..
enne töötas.. siis nagu oleks puldi patarei tühjaks saand, panin uued.. ja nüüd ikka ei tööta. aind võtmest keerates.
Coupe
Registreerunud 26.10.03
Auto: allroad c5 ja a6c5 fl
postitati 12.08.06 08:24 Tsiteeri
mul sama asi , võtmega keerates lähevad uksed lukku ja puldist saab lahti teha aga puldist saab ainult alarmi peale panna , ukis lukku ei pane.
Quattro100
Registreerunud 03.03.05
Auto: Chrysler Voyager
postitati 15.08.06 06:13 Tsiteeri
Mul aga selline geiss,et puldist uksed sulguvad ja teeb ka paar piiksu ning vilgutab tulesid,kuid kui ta nagu valves on,siis võid aga tükkhaaval terve auto laiali tassida,mitte üks piiks ei tee...Pasun kapoti all olemas ja mahukad kah ilusti olemas...seega,praegu nagu ainult kesklukk puldist,signat nagu polegi...:(
Kuigi tegu suht vana isendiga,aga samas seest oleks ehk pahapoistel miskit ikka võtta...
diisel
henrikp
Registreerunud 20.07.06
postitati 15.08.06 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Coupe
Oli just sarnane probleem, aitas keskluku õhupumba voolu/signaalijuhtme eemaldamisest ja tagasipanekust. Tasuks vähemalt proovida.
Quattro100
postitati 16.08.06 22:43 Tsiteeri
Sai täna tiba kaevatud,armatuuri all ja leidsin ka põhjuse,miks masin häält ei teinud,kui keegi kallale läks...lahti oli keegi sipsind mahuanduriploki küljest ühe juhtme,seega andurid ei fikseerind tänu sellel mingit liikumist...:P
Üks koomiline asi veel,et avastasin kapote alt kaks pasunat...algul arvasin,et lanse küljes olev on nagu õige,kuid selgus,et sellel juhe maha võetud,akult ja häält kah see ei tee,kuid juhtme akule ühendamisel,kukkus kisendama...tegu siis Hana alarmiga,kus kogu kola on pasunas,mitte eraldi plokis...on olnud kunagi sellisega kokkupuude,ühe teise auto peal,seal hakkas asi isegi toimima,peale vihmavee välja valamist ja mõnigast remonti...kuid sellel,mis nüüd lisaks mu Audi kapoti all,pole pulti,seega maha ja krt,teab kuhu...:)
Lõppkokkuvõtteks on keegi vist üritanud oma vara kaitsta kahe alarmiga,kusjuures mõlemad töökorras...kuid hetkel siiski ainult üks töös,Meta alarm,see teine siis...:)
diisel
tsooru
Registreerunud 14.09.06
Auto: Audi A4
postitati 14.09.06 14:09 Tsiteeri
Mul jälle selline pidur, et valvesse pannes signa teeb piuks ja läheb valvesse ning suleb keskluku aga maha võttes signa piksub ka ja läheb ka maha aga kesklukku ei ava (tavaliselt, on ka erandeid). Võtmega keerates on kesklukk lopsti lahti. Ajab vahest nii närvi.
Janarj
Registreerunud 17.06.06
postitati 01.10.06 18:38 Tsiteeri
mul jälle b4 92a selline kala et ei tööta kesklukk ega ka signa, keskluku pump sai maha võetud ja proovitud, mootor töötab, plaadil oli miskit läbi põlenud see sai üle joodetud. oleks paar küsimust et kas juhi ukses on lisaks voolikule ka keskluku mootor, mul igatahes on, või on sinna miskine eraldi süsteem peale aretatud.
ka ei põle salongi valgustus, pirnid kontrollitud, äkki oskate öelda kuhu need juhtmed sealt kokku jooksevad? et vaadata kas voolu ei tule juba sinna peale, ei tahaks kogu polstreid maha kiskuda.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.10.06 19:09 Tsiteeri
Üldjuhul ei ole audil keskluku mootorit ukse sees. Tal käib lukustus ju õhu pealt. Juhiukses ja kõrvalukses on lüliti, mis uksenupu kinni-lahti liikumist või võtmega keeramist fikseerib ja siis sealt lähevad juhtmed keskluku mootorisse istme alla või kus iganes see asub. Lisamootor võib olla paigaldatud alarmi pärast - et alarm liigutab seda lisamootorit, see omakorda juhiukse nuppu. Või siis on kuskil juhiukse voolik katki ja on pandud erladi pump. Igasugu variante on!
Salongi valgustuse juhtmed jooksevad vasakule ukse A-posti sisse.
Janarj
postitati 04.10.06 16:57 Tsiteeri
täna siis keskluku pump otsustas häält teha peale seda kui olin voolikud lahti võtnud ja ise pumpa mänginud, aga asi toimis ainult lukustamisel, avama pidin ikka manuaalselt, kusjuures peale lühikest sõitu ei töödanud asi jälle. Kaldun arvama et läksin mingile juhtmele pihta ja siis asi saigi toimida, eks vabal hetkel vaatan juhtmed üle, tahaks ikka sasja toimima saada.
Janarj
postitati 06.10.06 17:10 Tsiteeri
Sai siis täna natuke keskluku süsteemi uuritud, jõudsin järgmisele järeldusele, et töötab tõesti ainult lukustamisel, mootor hakkab ilusti urisema, ust avades aga teeb sellist häält nagu laseks vaakumis süsteemile õhu sisse aga mootor tööle ei hakka.
Siit ka küsimus, kas ukse avamiseks peaks ka mootor tööle hakkama või mitte?
Ka sulgemisel on mingi kala nimelt kui lukke mitte näppida nii umbes veerand tundi siis ei toimu ka lukustamist ja kui mitu korda järjest ust lukku ja lahti keerata siis hakkab jälle tööle.
Voolikud vaatasin üle ei leidnud kohta kust midagi lekiks.
Oma mõistus hakkab siinkohal lõppema, kas kellelgi on midagi taolist esinenud, ja kuidas murest lahti saadi?
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
