Pealkiri: Immo/Signa probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1173)
7mK
Registreerunud 11.01.06
Auto: B4 80 2.3
postitati 22.06.06 07:37 Tsiteeri
Immo/Signa on sellise firma poolt nagu META.
Probleem algas t2iesti suvalisel hetkel...
Vahetasin radiaatorit, yhendasin voolikud kylge, ning panin auto systeemi 6hutamiseks t88le...
Vahepeal suretasin v2lja, sest yhele l8dvikule unustasin hajameelsusest klambri panna aga see selleks...
Kui uuesti k2ivitama hakkasin, k2ima ei l2inud, k2iasin ikka korralik 2minutit aga ei midagi.
Ega siis midagi, lykkasin auto maja ette ja k88ga.
Bensiinipump t88tab, kui syydet anda - ehk ei olegi asi Immos, sest see peaks ju plokkima bensupumba, v8i plokib ta syyte?
Olen vahepeal proovinud ^Aku maha meetodit^ ,et immot nullida, kuid asja pole saanud.
On kellegil ideesid, kuidas seda nullida?
Vabandan kirjakeele p2rast, arvutil mingi jama.
T2nud!
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.06.06 09:18 Tsiteeri
kui pump töötab, süüde läheb sisse, starter käib ringi - siis ei saa nagu eriti signa-immo viga olla... vaata kas sädet on...
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 22.06.06 09:26 Tsiteeri
S2de puudub, ise kahtlustan halli andurit aga kuidas seda testida saaks?
Ja kas on v8imalik ,et ta nii lihtsalt ja t2iesti suvalisel ajal l2bi l2heb?
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 23.06.06 12:01 Tsiteeri
Lahendatud, lukku.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
