Registreerunud 13.06.06
postitati 21.06.06 05:47
Õli õhuvõtus?
Autoks siis Audi 80 90a 1,6 karb. mingi tuulutus on ühendatud õhuvõttu?? - aga õli on nagu pisut. Mitte nii et uputaks ümber õhufiltri aga midagi
siiski. Kui tööajal õlikork maha keerata siis ei tule sealt nagu niiväga survet et õli peaks üles ajama. Kas on põhjust muretseda rõngaste pärast?
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 21.06.06 06:33
Segan vahele ja postitan midagi juurde...
Mul oli talvel selline mure, siis oli probleemiks jäätunud klapikambri tuulutusvoolik. Teiseks soovitas mulle endine müüja vahetada ära veel rõngad,
kuid diagnostis saadi 14 igas silindris, kas sellest järeldades peaks rõngastega kõik korras olema?
mootorratas 61'st aastast
postitati 24.06.06 19:44
Klappisääre tihendid võivad läbi olla siis ajab ka õli üless.
Lexuz
postitati 26.06.06 04:49
No aga siis võiks ju tagant ka sinist ajada juba ja õli võtta rohkem? Või on see tõsi, et kat. võtab sinise suitsu ära?
Lexuz
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
