Pealkiri: Audi 80 90a 1,6 3 käik ei lähe hästi sisse
(Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 941)
Lexuz
Registreerunud 13.06.06
postitati 21.06.06 05:42
Probleem siis selline, et kolmas käik läheb sellise kerge valehambumisega sisse (väike ragin). Kui käigukangiga veidi "otsida" siis saab ka vaikselt
hakkama. Kas on viga väsinud mootoripadjas või on käiguhoovastik probleemne. Muud käigud lülituvad normaalselt.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 21.06.06 17:52
tuttava 1.6 td oli käiguhoovastik ära, ilmselt sul sama jama. sõitis päris pikalt aga lõpuks läks kast täitsa ära ja pidi välja vahetama.
Lexuz
postitati 22.06.06 04:54
Kas seda hoovastikku on eraldi müüa või on seal tegemist mingite pukside ja hoobade süsteemiga kus näiteks pukse annab taastada?
Lexuz
postitati 22.06.06 04:55
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 22.06.06 10:19
pigem arvan et on 3 nda käigu sünkronisaatorid läbi
Pikkpoizz
kristo219
Registreerunud 03.04.06
Auto: audi80b3,bmw525e34
postitati 22.06.06 12:27
mul oli kh sama jama aga nüüd ei ole ültse kolmandat
Lexuz
postitati 26.06.06 06:15
Kas sünkrode vahetus on mõeldav või osta teine kast peale?
St kumb variant odavam tuleb? Kas seda sünkrode vahetust koduste vahenditega ei teosta?
Lexuz
postitati 26.06.06 06:16
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
