Pealkiri: Hea chipp ja vale tehnika = kepsutapja (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 6780)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.06.06 08:55 Tsiteeri
Minust on see teema alati mööda jooksnud (pole veel ohvrite ninekirjas).
Ja alles nüüd tegelen vana tehnikaga. JAGAJA !
Kui paigaldada see hea soft RS2 tehnikale töötab kõik hästi.
Aga kui paigaldada se hea schpp tehase 200 20v mootorile (originaalile) =tehase jagaja töötab koos tehase sisselaske nuka 25´(1mm peale alumistkolvi seisu) siis mootor töötab.
Aga SÜÜDE võimaldab minna kuni 10 graadi varasemaks, kui seda selle softi loojad programmeerisid. (programmeritud on võimsam chip = sisse nuka lõpp 35´peale alumist)
Seega tekib võimalus käia süütel tetonatsioonis.
Lahendus oleks halli auku keerata edasi 10´vända kraadi.+ sisse nukka edasi keerata 10´ või laiem nukk mis sulgub 10 vända kraadi hiljem. (eriti hea on 7A nukad V=218 ja S=212) aga sisse nukk tuleb teha reguleeritavaks et saada sulgumine ideaali +35´peale kolvi alumist. aga tehase asendis rootor ei sobi see tuleb spetsiaalselt täpselt paika mõõta enne liimimist.
TAGAJÄRG - mis juhtub, kui süüde käib vahest 10 graadi varasemaks, sellest peaks iga tehnika inimene aru saama.
Ja mõned ei saa muhvigi aru, ja sellepärast neil juhtubki, et kodu karaasis sünnib kepsutapja,
Kui ei oska siis võiks vähemalt julgeda küsida.
Ja veel parem kui osta kõik vajalik (näiteks pihustid nukkvõllid jne...) millele on chipp loodud.
Tehase sisselaske nukkvõll lõpetab 25´peale alumist kolvi asendit (sisselaske takti lõpp 1 mm).
Paigaldades paremad nukad (laiema või keerates hilisemaks=rs ) on sisse sulgumine 35 graadi peale alumist.
Nüüd tehti uus soft.
Nüüd tekib mõnel vana 200 20v mehel kohe mulle vastu küsimus, aga mina sõidan ja töötab tänaseni ja kepsud on sirged.
Seletan lahti, just vanad saanid sõidavadki, sest neil on nuka kett kulunud ja suure lõtkuga (kuni 7 graadi, olen mõõtnud) + veninud hammasrihm + jagaja hammaga lõtk. See teeb kokku nii suure süüte hilinemise lõtku, et asi hakkab õigeks muutuma. Lisaks vanad saanid ei puhu turbo survet (siis keerab aju süüdet) ning ei ralli pidevalt põhja pöördega.
Proovisin parandada, et ei öeldaks mitte m***igi ei saanud aru.
Ja mida rohkem ma aju tööpõhimõttest hakkan aru saama seda enam veendun et muuta saab ainult spetsiiaalselt programmeerides aga seda eestis ei tehta.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.06.06 09:59 Tsiteeri
Mitte m***igi ei saanud aru? :(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.06.06 20:57 Tsiteeri
ei tea see otsesüüde ilma Halli signaalita õigest süütehetkest ka mitte halligi - aju ei tea, mitmenda pöörde juurest tihvti signaali järgi loendamist alustada (et kas 1. silindris on survetakt või väljalasketakt)
Selle loogika järgi oleks jagajasüüte puhul asi isegi lihtsam, sest aju ei määra, millisesse silindrisse säde läheb - seda teeb jagaja. Otsesüüte puhul tuleb aga ajust igale poolile omaette signaal...
mulk
postitati 21.06.06 05:39 Tsiteeri
Igasugune "petmine" hallianduriga ei anna 2.2T 20V mootoritel tulemust. Halliandur on ja jääb nukkv6lli asendi tuvastamiseks. Jutt pihustushetkede muutmisest on kellegi fantaasiarikka inimese legend.
Motronic´u süüte- ja pihustamishetke ning pikkust saab muuta ainult softi korrigeerimisega.
forsin
postitati 21.06.06 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Just asendi tuvastamisest käibgi jutt kas 25 graadi või 35`lõpetab sisselase. (aju kaasab sellega ka süüte )
genekas
postitati 21.06.06 23:10 Tsiteeri
halliandur tuvastab nuka asendi - süüte määrab hooratta andur.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.06.06 21:05 Tsiteeri
forsin Su jutt on kõik ilus ja puha, kuid kui vile toodab (näiteks rs2 oma) madalalt ca. 600nm (või enam) väänet siis, nad lihtsalt ütlevad oma arvamuse . . .
edit: ei taha ära sõnuda, kuid hetkel veel kuulun sirgete kepsude klubisse, olgugi et olen kasutanud ka 2 + bari rõhkusid. Märksõna on vääne (mis ei ole ka nii suur), mis ei ole madalal!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.06.06 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Oleneb poordest, mis poorde pealt tuleb hirmuaratav survejoud ( vaane ) kepsu pihta - madal poore ja tugev vaane ( joud ) = keps kover ( orig. keps ). Korge poorde pealt ca 600 ja + NM pole tappev orig. kepsule:)
mulk
postitati 26.06.06 15:51 Tsiteeri
Siiski, 600nmi jääb ikka samaks suuruseks ja sama "tapvaks" ... olenemata pööretest.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 26.06.06 15:54 Tsiteeri
ootan juba oma kepsu kõverdumist, tuttav elektroonik-spekulant mõõtis, et solenoidile ei jookse massi peale- kiirelt leiti ots kapotialt yles ja keerati kruviga tiiva sisse... turbo puhub mis hirmus, minek on meeletu...aga mis saab siis kui ta ükshetk liiga palju pähe puhub? kas solenoid ei pidanud andma ajule signaali, kunas klapp kinni-lahti? kas on see oht?
lynx
Auto: Audi
postitati 26.06.06 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
ok, läheneme asjale siis niipidi :)
hp=vääne*pööre/5252
jättes kõrvale madala pöörde, siis proovime niipidi :)
600nm(442,543)*5000/5252=420,79....
või
600nm(442,543)*6000/5252=504,950....
või veel äärmuslikum
600nm(442,543)*7000/5252=589,10....
et milleks üldse kepse vahetada?:)
Idee kohaselt võiks kohe mingi Garreti gt4x seeria vile, min. 0.9 A/R vahele kruvida, lisades piisavalt kütust ja süüte õigel ajal ning nautida mingi 600hp autot ju :) Kui keegi on nõus seda üritus ehitusjärgus sponsoreerima ja see kompott ka originaal kepsudega koos püsib, maksan hiljem kõik ise kinni (dynos käik ka loomulikult)!
edit: parandasin valemid, kuna ennem olid ühikud segamini
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 26.06.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
Njaa...
Päris huvitav...
Kas ei tekkinud ka mõtet et huvitav miks sinna massi peale ei tule?
See solenoid ei anna ka mingit klapi avamise / sulgemise infot ajule. Antud solenoid just avab ja sulgeb seda WG klappi vastavalt aju korraldustele.
* neile kes asjast eriti ei jaga siis niipalju, et aju juhib selle jublaka tööd massiga. Kui massi peale ei tule siis aju näeb et midagi on väga korrast ära ja selle pärast ei lase massi peale - rõhku hoiab vaid wg vedru (u. 0,5 bar ülerõhku).
Sedasi jõuga talle mass peale lasta on küll suur rumalus ja lõppeb varem või hiljem tõsise mootoriremondiga.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
genekas
postitati 27.06.06 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
ajul jääb vaid 2 võimalust - süüde võimatuseni hiliseks ajada või siis teha fuel cut
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.06.06 07:44 Tsiteeri
Suure tõenäosusega ei lähe lihtsalt kepsud kõveraks, vaid saad lahti ka plokist, väntvõllist, karteri põhjast ja paarist kolvist... Olen paari sellist motorit näinud, karta on, et ainult kõvera kepsuga ei pääse...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
forsin
postitati 30.08.06 19:36 Tsiteeri
Mul ei pruugi kõiges õigus olla, aga kui süüde on paigas ei juhtu midagi.
Mõtlemis ainet tõestuseks minu must S6 on vist ainus AAN kes on suutnud korduvalt siduri üle keerata (rahva ees pärnu rock 2004) Väide et keps puruneb ~600 NM ???
minul keeras sidurit üle ~580 NM
Ja sama sidur ja keps sõidavad tänaseni.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 30.08.06 20:51 Tsiteeri
õlisurve oli normis, külmalt üle 4 ja sooja mootoriga 1,3-1,5
forsin
postitati 22.11.06 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Mida muudab schipis boost map
ja sellest käibgi jutt
Näiteks pane uuel AAN halli auk valemaks kui süüte keeramis ulatus (40 kraadi) ja enam mootor käima ei lähe sest süüte (kontroll) ei näe läbi halli akna ja kui näeb osaliselt annab halli vea teate,
Näiteks vabalt hingaval motol on süüde aeglaselt töötades ~15 ´enne ülemist kolvi jõudmist ja pöörded põhjas läheb varasemaks kuni ~40 enne ülemist = ~25´liigub süüde.
Nüüd lisame boosti näiteks põhja pöördega oleks süüde väga varane aga turbo ülelaadimise tagajärjel keerab aju põhja pöördega süüte hilisemaks näiteks ~+1 bar ja see jääb veel halli auku Nähtavaks
Aga ma küsiks vastu mitme kraadi peal on süüde kui moto on ligi põhja pööret (vastad ~40) aga ma küsiks kui sama aegselt on turbo ülesurve +3,0 bar vasta ???
vastus on ~3 kuni 5´kraadi enne kolvi ülemist ja varasem kui 6 kraadi tapab moto momentselt detonatsiooniga.
( langetatud surveastmega kuni 10´)
Aga nagu näed ülevalt poolt ei ole nii hilist (tundub ainult) süüte võimalust tava motol olemaski.
lohutuseks võin öelda et audi B3 / AAN ajud saavad ise süüte hilisemaks keeramisega ilusti hakkama kui neil võimaldada kuhu keerata (AAN halli auku tuleb pikendada hilisema suunas ~2mm ja moto ei jookse lukku kui surve on liiga suur (osad schpid ei ole programeeritud edasi töötama)
surve lukku jooksmine ongi see et aju keeras süüte nii hiliseks et keeras üle halli augu akna, tulemuseks moto lukku = kõik töö lõpetada kuni langeb surve.
Jagajal halli auk (tehasest 320`kuni 340´nukkvõlli kraadi, nukkvõli 000´on tehase märgis) kõrge boosti ja hiljem sulguva nukaga mina keeraks veidi hilisemaks.
Lisaks tuleb ka seadistada pärast rootorit peale liimides rootori ots, et sädet antaks edasi ainult -3 kuni -37 vända kraadi enne kolvi üles jõudmist mina lõikasin selle jaoks ühel vanal jagaja kaanel pealmise osa maha.
Ja saingi jagaja (10 väntvõlli kraadi hilisemaks keeratud halli auguga) mis töötab tugeva chipiga mis loodud 10 kraadi hiljem sulguvale sisselaske nukkvõllile
Lõpetuseks ärge tegelege jamaga nagu mina vaid ostke korraga kõik õiged asjad nagu härra jõuvanker. RS-4
forsin
postitati 26.11.06 18:48 Tsiteeri
Sest väntvõll jõuab teha oma pulgaka kaks pööret.
Ja halli auk lisab täpsust süütele.
Mul ei pruugi täitsa õigus olla, mis ma nüüd kirjutan,
aga minu arusaam (katsemeetodid)
annavad halli august -> muudetav bensiini pritse lõpu moment + koht kust algab süüde (kõige varasem süüde)
Ja nüüd edasine on loll loba->
Väntvõll tehase märgis = 000´ja kahe ringi pärast sama koht = 720´(esimene kolb üleval)
tehasest halli auk ~640´-> ~680´
Mina oletan et 680´lõppeb halli auk ja samaaegselt teise silindri bentsu pritse ja 29´kraadi pärast sulgub teise silindri sisse laske klapp.
Sama koha pealt hakkab kuidagi aju arvutama esimese kolvi süüte nurka 680´kuni 720´seega viimased väntvõlli 40 kraadi enne kolvi üles jõudmist
Samas olen katsetanud keerata halli auk hilisemaks tulemus osa varast süüdet läks kaotsi aga sain pritset hiljem lõpetama ja see mõjutab viimast sisse lastavat bensiini segu et motose ei voolaks ainult õhk mis ei sütti ja on jõuetu lahja lamdaga,
ja et ei tuleks halli vea teadet olen katsetanud ka pikendatud halli auku millega kaasneb pikem pritse aeg pihustile ? kuidas ei tea ?
Ühesõnaga koku see jutt on üks pulshi** aga ei tahtnud ka ainult enda teada jätta.
forsin
postitati 24.01.07 20:40 Tsiteeri
pole möödunud palju aega ja jälle üks 100% originaal tehnikaga hall avant 200 20v (võru/tihemetsa) arvas et võib paigaldada 265 kw chipi -ga aju ja sai kepsu kõveraks nõks enne 200 kellale jõudmist.
Kussjuures see mees tunneb tehnikat ja teadis et sisse nukk peab lõpetama 10 (vända) kraadi hiljem ja halli auk peab olema 10 kraadi hilisem.
mis nõuab ainult ~50eeki 3B mootori jagajale uue rootori liimimist.+ jagaja hilisemaks keeramist.
Teadis aga ei viitsinud vahetada rootorit ja sai kohe mis tahtis !!! ühe näidis kepsu ??
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 23.05.09 14:41 Tsiteeri
Nagu ma aru saan on see kepsu koverdaja ainult jagajaga mootor!Kui naiteks panna ABY mootorile kange soft siis ei tohiks kepsudest lahti saada voi mis?
forsin
postitati 24.06.09 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt-lambanahas
Eestis enim kepse on läinud kõveraks ja näidisteks
*valeks kalibreeritud map (volt jääb seisma enne viit ~4,8) ja aju hullab edasi
samuti on saanud kepsu kõveraks
*detonatsiooni andurid (juhtmed kus :mad:elektrikud nuaga kallal käivad)
*olenemata süütest vales kohas halli aken
kaasa aitavad kombinatsioonile põhja keeratud WG, ja võimas turbo
forsin
postitati 25.12.09 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
minul keeras sidurit üle ~580 NM Ja sama sidur ja keps sõidavad tänaseni.
Sattusin lugema 3. aastat vana teemat ja lisan et originaal keps sõidab 6 aastat sirgena tänaseni ja plokikaan pole sulanud (põlemis kamber ümber freesitud kujuga)
Segu / lamda kell lahkub lahjasse -> ülilahjasse (seda ei soovita) aga S 2,2 turbomoto kestab ja tagavara moto ongi jäänud riiulil ootama, sest selle üli lahja kompotiga pole midagi juhtunud.
Seega ainult liigne NM (ainult väände moment) ei lõhu kepsu.
peab lisanduma ehk vale suude et saada suveniir kepsu.
postitati 25.12.09 13:57 Tsiteeri
Sattusin lugema 6. aastat vana asja...
20.06.06 on selle teema esimene post. Gregorian'i kalendrist sai kopp ette? :)
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
