Pealkiri: Audi 2.1 turbo 10v plokk 2.2turbo 20v-le ?? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2288)
Veiko
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi B8 RS4 avant, Hummer H2.
postitati 19.06.06 19:58 Tsiteeri
Kas audi 2.1 turbo 10 klapise plokk läheb audi 2.2 turbo 20 klapisele ?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 19.06.06 21:09 Tsiteeri
MC istub 1:1
lapsest peale on hobused meeldinud
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.06.06 23:09 Tsiteeri
Aga mul on MC plokk olemas.
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 20.06.06 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
MC istub 1:1
Päris 1:1 ikka ei istu. Vähe vaja keevitada ikka. Näiteks detonatsiooniandurite kohad. Aga saab panna ja on pandud.
prr
postitati 20.06.06 06:33 Tsiteeri
hehee...
MC istub 1:1, üks teine plokk ei istu...
pampkuri
postitati 20.06.06 08:03 Tsiteeri
hehee...
1:1 ta vist päris ei ole sest 3Bkolv on mingid sajantikud väiksem
prr
postitati 20.06.06 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
hehee...
oled ise teinud ?
mina olen asendanud MC plokiga ja töötab.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.06.06 08:17 Tsiteeri
hehee...
Kolb ??? küsisid ju plokki.
Osta siis parem AAN alumine ja jääb kestma sest juba sünnist RS2 saaledega.
MC plokk ~sama mis B3
vända raami kaelad sama
Mc vänt teine kepsu kael mill peenem
MC kepss erinev alt mill peenem ja sõrm 2mm jämedam ja ~4mm pikem
MC kolb aletes ~6000 p/m muutub ohtlikuks sest ei ole tsenter tasakaalus
kolb B3 = AAN on tsenter tasakaalus ja talub 8000 p/m
sobib veel 2,5 TDi plokk + spets kepsud +spets kolvid
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.06.06 08:19 Tsiteeri
hehee...
Turbomootor vs. N/A mootor, turbomootori kolb on alati suurema paisumisruumit6ttu väiksem.
KG plokist saab ka 20V ploki, puurides ja hoonides.
Veiko
postitati 20.06.06 08:42 Tsiteeri
MC istub 1:1
Sobib nii et viskan ainult 20v pea peale ja söidab jälle?;)
Täpsustan soovin tervet alumist osa:P:P!!
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 20.06.06 10:06 Tsiteeri
To mulk:
Milleks vaja puurida ja hoonida kg`d Tahad öelda et niisama peale ei istu?:o
mulk
postitati 20.06.06 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
To mulk:
KG bore on 79.5mm vs 3B/AAN/ABY/ADU 81mm
k6veric
postitati 20.06.06 17:27 Tsiteeri
ok. Ma saan aru, et 1.5 mm on diameetri vahe aga tööle hakkab ikka kui ma kaane peale panen. 7A kaan on ka pandud 2.2. sele ja ei usu et nüüd kohe silindreid puurima on mindud.
pampkuri
postitati 20.06.06 18:27 Tsiteeri
hehee...
oled ise teinud ?
Olen MC motorisse panud 3B kolvid kepsud vända. Peale läksid MC rõngad,töötas küll.Ma ei oska ölda kas silinder on samas mõõdus aga kolvid on erinevad.
mulk
postitati 20.06.06 19:17 Tsiteeri
No aga, mis võimsust sellise surveastmega mootorilt oodata?
7.0:1-7.5:1´le ... selline surveaste eeldab selgelt üle 2 bari kasutamist.
Ja ikkagi, 20V kaane install 10V stock polkile eeldab vähemalt kolbidele klapipesade freesimist.
k6veric
postitati 21.06.06 07:35 Tsiteeri
Mina sain arvutuslikult 8.2 surveastmeks ja seda annab natuke veel suuremaks teha nii et pole hullu midagi. Jah klapid võivad kolvidele ette jääda aga ei pruugi. Mina seda ei ole proovinud aga kavatsen igatahes ära proovida. Eks siis ole näha.
forsin
postitati 21.06.06 07:55 Tsiteeri
Mina sain arvutuslikult 8.2 surveastmeks ja seda annab natuke veel suuremaks teha nii et pole hullu midagi. Jah klapid võivad kolvidele ette jääda aga ei pruugi. Aga kavatsen igatahes ära proovida. Eks siis ole näha.
Küsi kasutajalt UR666 tal juba mitmes selline komplekt käsil ja vist ka tagavara, vähemalt saad kõik vajalikud vastused temalt.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.06.06 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Eelmise aasta AC kiirenduse võitis sellise mootoriga auto, nii et võimsusega kõik korras...:P
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
mulk
postitati 22.06.06 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Jah, palju õnne, aga seda aega, mis see auto sõitis, ei saa küll heaks nimetada.
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 22.06.06 10:36 Tsiteeri
Kahjuks sain ainult viimastest sõitudest fikseeritud ajad siis kui moto oli väga soe ning ajutine cooler juba katki.Ning mis tulemust ikka praktiliselt tehasemootorist oodata?
AUDI - Another Useless Deutche Invention
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
